Autor Wątek: kontrolki VSC TRC - Camry 3.0 AT 2002 LPG  (Przeczytany 1698 razy)
Offline bociek123
« dnia: 05 Maja 2019, 22:05:15 »
Witam, od jakiegoś czasu w mojej Camry (AT 3.0 2002 LPG) zaczęły zapalać się lampki VSC TRC. Serwis Toyoty po podpięciu pod kompa stwierdził że trzeba skalibrować czujnik ABS. Zrobili, kontrolki zgasły. Po jakichś 500km znowu się zapaliły, ponowna kalibracja i spokój na kolejne 500km. Czy da się "samemu" jakoś zaradzić temu problemowi? Na youtube są filmiki żeby zewrzeć w ODBII styki 4 i 13 i w ten sposób można wykasowac ten błąd. Próbował ktoś może? pozdr
« Ostatnia zmiana: 05 Maja 2019, 22:29:35 wysłana przez bociek123 »
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
Odp: kontrolki VSC TRC - Camry 3.0 AT 2002 LPG
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maja 2019, 11:51:30 »
Nikt tutaj nie ma czarodziejskiej kuli i nie wie co jest w twoim aucie. Proponuje : podjechac podpiac komputer i dowiedziec sie numer bledu. Bo Moze w cale nie jest zwiazany z abs'em. Przykladowo wypadajace zaplony w  silniku na lpg tez spowoduja zapelenie checka + vsc . Takze krotko i na temat numer bledu i bedziemy gadac. A kasowanie bledu - to taki troche glupi pomysl.... bo i tak sie zapali za chwile :>
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maja 2019, 13:29:55 »
Jak chcesz blad skasowac to odepnij kleme na 1 minute i po bledzie
Offline bartekk1989
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Czerwca 2019, 11:30:06 »
Co do VSC i TRC OFF to ja miałem podobny problem w mojej kamrzycy (2002 3.0 AT LPG) i rozwiązałem go przy pomocy spinacza tak jak na tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=cQmJeuo7KnU. Od tamtej pory przejechałem 45kkm i problem się nie powtórzył.
Pamiętam, że w instrukcji z której korzystałem napisali żeby w czasie kalibracji samochód stał na płaskim podłożu.
