Autor Wątek: Wibracje auris 2.0 D4D  (Przeczytany 1288 razy)
Offline kozyra
  • Wiadomości: 53
« dnia: 06 Maja 2019, 21:59:30 »
Witajcie.
Chciałem się zapytać posiadaczy Aurisa I, z silnikiem diesla, akurat ja mam 2.0 przebieg 151600km z 2008 roku.
Od niedawna zauważam wibracje w środku , tj od podłogi ,po pedały, takie wibracje / lekkie ale wyczuwalne podczas dotykania pedałów, i przy przyśpieszaniu.Czy u Was w dieslach tak samo macie? trochę to irytujące z lekka. i na fotelu odczuwalne. I nie wiem co może być tego przyczyną. Mam wrażenie, że jakiś czas temu tego nie było.   Albo jak stoję na światłach na biegu neutralnym to też czuć drgania/wibracje.
Odp: Wibracje auris 2.0 D4D
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Maja 2019, 05:27:05 »
Ja miałem tak od nowości ale tylko przy cięższym położeniu nogi na pedale
Offline pszczolek
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Maja 2019, 07:39:22 »
koło dwumasowe pewnie już kuleje
Offline kozyra
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maja 2019, 09:11:34 »
jeśli chodzi o zmianę biegów, to nic nie słychać, żadnych stuków.
Offline kozyra
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maja 2019, 22:48:45 »
Koło dwumasowe, wydaje chyba jakieś dźwięki jak jest zużyte? bo u mnie nic nie słychać go, jeśli chodzi o postój jak i jazdę ( sprawdzane jadąc z otwartym oknem i nasłuchując)
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Maja 2019, 07:33:28 »
Zobacz poduszki silnika  i skrzyni w jakim są stanie
