Autor Wątek: Auris I - DPF - czyszczenie  (Przeczytany 91225 razy)
Gawith
Odp: Auris I - DPF - czyszczenie
« Odpowiedź #90 dnia: 02 Sierpnia 2019, 22:03:19 »
Ten oznaczony to nie jest właśnie 5ty wtrysk?
Nie jest to wtryskiwacz bo nie ma wtyczki od sterowania. To jest zasilanie listwy wtryskowej bo idzie od strony pompy.
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpnia 2019, 22:15:56 wysłana przez Gawith »
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #91 dnia: 02 Sierpnia 2019, 22:11:00 »
Ale rurka jest podpięta do listwy wtryskiwaczy, między 3cim, a 4tym
Gawith
« Odpowiedź #92 dnia: 02 Sierpnia 2019, 22:12:38 »
Zasilanie listwy wtryskowej. Widać na zdjęciach po wyszukaniu w google.
Tutaj foto z yarisa II, który nie ma DPF a ta sama rurka jest i wychodzi od pompy CR: https://8.allegroimg.com/original/0caccf/3f45107f4930bf3005e01d404c18
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpnia 2019, 22:18:24 wysłana przez Gawith »
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #93 dnia: 02 Sierpnia 2019, 23:02:42 »
To ma sens. Właśnie miejsce podpiecia tego "piatego wtrysku" jest dziwne jak na wtrysk paliwa który ma dostać się do DPF. Chyba sebastiw przegrał.
https://i.wpimg.pl/730x0/m.autokult.pl/255179811-616x392-3f6d8b74cd858f.jpg
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpnia 2019, 23:05:52 wysłana przez jerry2006 »
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #94 dnia: 03 Sierpnia 2019, 07:53:11 »
Przegrał? To były jakieś zawody?
Ja po prostu szukam odpowiedzi...
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #95 dnia: 03 Sierpnia 2019, 07:55:26 »
Cytuj (zaznaczone)
...2,2 D-Cat ma piąty.
Nie tylko. Ja mam silnik 2,2 136 KM i też ma 5-ty wtryskiwacz.
Dla wypalenia sadzy (atomy węgla) konieczna jest temp. 600 st.C. Temp. do 500 st. C wypali tylko niespalone wcześniej węglowodory i cząsteczki tlenku węgla, co tylko zmniejszy ilość cząstek stałych.  Jadąc z diagnostą ASO Toyoty i ich testerem, widziałem momenty, w których temperatura podnosiła się powoli do ok. 500 st.C, a gdy osiągnęła ten poziom włączył się 5-ty wtryskiwacz i temp. zaczęła podnosić się do ok. 620 st. C.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #96 dnia: 03 Sierpnia 2019, 09:38:18 »
Czy jest problemem monitorowanie DPF-a (temperatura, różnica ciśnień, praca 5-tego wtrysku) poprzez prosty interfejs OBD i jakiś Torque? To by załatwiało kawał roboty i pozwalało na bieżąco ocenić stan DPF. A ten wątek stałby się bardziej konkretny.
Spalanie - Motostat.pl
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #97 dnia: 03 Sierpnia 2019, 10:41:35 »
Panowie, ważne pytanie...
jeżeli dopalanie trwa podczas postoju (wysokie obroty, smród) to jest sens zostawić, aż do spadku obrotów, czy nie ma potrzeby i lepiej wyłączyć silnik???? a dpf wypali się podczas kolejnej trasy?
Offline MariuszB
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #98 dnia: 03 Sierpnia 2019, 10:46:01 »
Tak jak pisałem wcześniej, proces wypalania jedynie podczas jazdy.
Życie jest zbyt krótkie by jeździć nudnymi autami...
« Odpowiedź #99 dnia: 03 Sierpnia 2019, 12:16:10 »
Nie ma sensu. Australijczycy właśnie wygrali, pozwali samochody z DPFem i Toyota pierwsza wprowadziła w hilluxie chyba przycisk wypalania ręczny bo użytkownicy się burzyli.
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #100 dnia: 03 Sierpnia 2019, 13:50:34 »
W instrukcji jest napisane nie wyłączać silnika jezeli to możliwe ale to dotyczy przypadku zapalonej kontrolki i wypalania wymuszonego.
https://images91.fotosik.pl/132/932f28739ff89b05med.jpg
Offline maciek_id
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #101 dnia: 03 Sierpnia 2019, 16:07:26 »
Od kiedy zacząłem interesować się DPFem raz mi się zdarzyło, że wypalanie włączyło się w drodze powrotnej z pracy, kilka kilometrów przed domem i nie chciało mi się wracać na trasę. Stwierdziłem więc, że dokończę procedurę na parkingu. To był zły pomysł  :cheesy:. Siedziałem w samochodzie na postoju ponad 15 minut, zasmrodziłem parking, a wypalanie nie chciało się zakończyć. Zakończyło się dopiero po opuszczeniu parkingu i przejechaniu kilku kilometrów.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #102 dnia: 03 Sierpnia 2019, 20:20:09 »
U mnie skończyło sie na parkingu, trwało to jakieś 5-10 minut
Offline MariuszB
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #103 dnia: 03 Sierpnia 2019, 21:23:59 »
Cytuj (zaznaczone)
Siedziałem w samochodzie na postoju ponad 15 minut, zasmrodziłem parking [...]
A wszystko to w imię szeroko rozumianej ekologii
« Ostatnia zmiana: 03 Sierpnia 2019, 21:30:30 wysłana przez MariuszB »
Offline marcins1985
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #104 dnia: 04 Sierpnia 2019, 09:53:02 »
Cześć ja miałem też problem z dpf wypalał się co 200 km, pojechałem na regenerację koszt z de montażem czyszczeniem 900 zł. Od razu po czyszczeniu pojechałem nad morze 600 km w czasie jazdy zero wypaleń :) wydruk z maszyny przed czyszeniem 24 mbar po czyszczeniu 0 mbar :)  Przed regeneracja  auto zaczęło łykać spore ilości ropy po regeneracji wszystko idealnie silnik chodzi cichutko spalanie w trasie przy 140 5.6 litra :)  pozdrawiam
