Autor Wątek: Rav4 hybryda i kamera 360 stopni  (Przeczytany 15648 razy)
Offline memonic1
  • Wiadomości: 57
  • Samochód:: RAV4 V iAWD Sel
Odp: Rav4 hybryda i kamera 360 stopni
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Maja 2022, 22:28:05 »
Co do braku BMS to zaczynam się zastanawiać nad dodaniem tego rozwiązania: https://sklephadron.pl/czujnik-martwego-pola/5411-asystent-martwego-pola-blis-steelmate-sbs-1.html
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Maja 2022, 23:11:26 »
Można też taniej: 5,81 zł  23%OFF | 1 Pair Car Blind Spot Mirror Auto Rear View Mirror Safety Blind Spot Mirror 360 Rotation Adjustable Wide Angle Convex Mirror
https://a.aliexpress.com/_mKtWnfG :-) miałem coś takiego w skodzie favorit laaaata temu:-D
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Maja 2022, 11:43:16 »
szczerze to lepiej to wygląda niż ten zestaw powyżej :D
Generalnie to RAV ma dość spore lusterka więc tragedii nie ma z tym martwym polem.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Maja 2022, 12:18:17 »
no ja juz 1,5 roku jezdze i mi wlasnie dawno przeszlo to BSM - widze wszystko i nie szaleje po pasach - zeby 'martwe pole' bylo potrzebne. Jedynie to by mi sie przydaly lampki w lusterkach - ale jak wkoncu ktos ogarnie do RAV4 od 2019 - zeby podpiąc 'powitanie lampami przód/tył' - albo jak ktos juz zrobil - to niech pokaze
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Maja 2022, 14:07:16 »
Lusterka są ogromne, wszystko widać. BSM mógłby mi się przydać (mam c+s) przy cofaniu z prostopadłego lub jak się człowiek zagapi i pas na kogoś zmienić by chciał.
Offline neevor
  • Wiadomości: 84
  • Samochód:: RAV4 , VERSO
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Maja 2022, 21:39:22 »
Ad 1 - literówka miało być BSM a nie BMS :(
Ad 2 - nie, podliczyłem koszty i wyszło mi za dużo .
Tak jak napisałem kilka postów wcześniej - czytałem relację na forum (drive2.ru) odszukam url i wkleję - jest tam relacja wraz z numerami - ponieważ mam dostęp do Rav4 w wersji exe to sprawdziłem kilka numerów części i się zgadzały z tymi z forum.
Co do tego że toyota to prosty samochód i wszystko ładnie wykrywa - podtrzymuje.
Dokładałem/wymieniałem w poprzednim samochodzie (avensis T27 wersja podstawowa) elementy fabryczne: tempomat, radio TT + nawigację, kamerę cofania, mikrofon wraz z lampą wewnętrzną, kierownicę (z wersji podstawowej) na taką ze sterowaniem telefonem, halogeny (wraz z systemem manetek) - wszystko po dołożeniu ładnie działa.
Ponieważ Rav mam w wersji, w której nie wiele mogę dołożyć do wyposażenia fabrycznego bez dużego nakładu pracy i kwot, dołożyłem moduł nawigacji (który po podłączeniu ładnie się wykrył i zintegrował).
Myślałem o systemie BSM i kamerach 360 ale z uwagi na koszty odpuszczam - zostanę przy planie dołożeniu tylko przedniej kamery.
Dodałem trochę elementów niefirmowych, które uznałem za ciekawe, np. ładowarka indukcyjna w półce, oświetlenie w klapie bagażnika, wideorejestrator, wymieniłem głośniki oraz zacząłem wytłumiać samochód (na razie zrobiłem drzwi przednie).
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Maja 2022, 06:28:49 »
Witaj
Ja mam Exe i myślałem dołożyć moduł nawigacji, ale teraz mam nowe radio (inne, Dasaita) to nie wiem czy ten moduł coś da i będzie pokazywał na pulpicie kierowcy?
Offline neevor
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Maja 2022, 10:47:42 »
Poniżej URL-e do opisu instalacji systemu kamer 360 oraz BSM, na które się powoływałem.
W treści są numery części oraz relacje fotograficzne.
OEM Toyota 360 View Camera (part 1) -  https://www.drive2.com/l/490705718358311385/
OEM Toyota 360 View Camera (part 2) - https://www.drive2.com/l/490790380753649809/
OEM Toyota 360 View Camera (part 3) - https://www.drive2.com/l/492843993596428660/
OEM Toyota 360 View Camera (part 4) - https://www.drive2.com/l/504815751077561594/
OEM Toyota 360 View Camera (part 5) - https://www.drive2.com/l/506246765461111734/
OEM Toyota 360 View Camera (final part) - https://www.drive2.com/l/506398772943650924/
OEM Toyota Blind Spot Monitor System (part 1) - https://www.drive2.com/l/495379192532173343/
OEM Toyota Blind Spot Monitor System (part 2) - https://www.drive2.com/l/504347084246221893/
OEM Toyota Blind Spot Monitor System (part 3) - https://www.drive2.com/l/504871276414763794/
OEM Toyota Blind Spot Monitor System (final part) - https://www.drive2.com/l/506938358274982865/
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Maja 2022, 12:49:16 »
Z innym tabletem nie na sensu kompletnie.
Offline neevor
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Maja 2022, 15:32:47 »
Było też rozwiązanie by Toyota - P/N: 87961-42D20 i 87931-42D50
https://parts.toyota.com/p/Toyota__RAV4/Door-Mirror-Glass-Left/66837655/8796142D20.html
https://parts.toyota.com/p/Toyota__/Door-Mirror-Glass-Right/66836972/8793142D50.html
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Maja 2022, 21:59:18 »
A to ciekawe. I tanie.
Ma to ktoś???
Offline michalc
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Maja 2022, 10:45:30 »
Zamówiłem teyes cc3 z kamerkami 360 od oficjalnego sklepu teyes na aliexpress i zamówienie jest już w kraju.
W związku z tym mam pytanie czy ktoś z Was może próbował rozliczać taki zakup z aliexpress w kosztach firmowych? Z tego co czytam teoretycznie jest to możliwe po uzyskaniu dokumentu z odpowiednimi danymi od sprzedawcy, z vatem chyba gorzej. ktoś to przerabiał?
Offline krzysp3
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Maja 2022, 14:11:38 »
Jeżdżę już tydzień swoją RAV4 i przyznam, że lusterka są tak ogromne, że BSM jest zbędne. Wystarczy je dobrze ustawić, zgodnie z zasadą, że kierowca nie powinien widzieć tyłu swojego samochodu i wówczas nie ma czegoś takiego jak kąt martwy. Za to system kamer 360 jest dla mnie jedną z lepszych rzeczy w ty samochodzie. Podczas wjazdu do ciasnego garażu ze złożonymi lusterkami (inaczej się nie da bo od rozłożonych lusterek mam po 1,5cm do szyn mocujących drzwi garażu) mam widok przed samochodem oraz prawego boku samochodu z kamery pod prawym lusterkiem. Samemu kontroluję odległość lewego boku od ściany a prawy bok pokazuje mi kamera. Jak minę wjazd to otwieram lusterka i wówczas mogę w pełni kontrolować odległości od ścian. Jedyne utrudnienie to konieczność składania lusterek na czas mijania szyn mocujących podnoszoną bramę garażową.
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2022, 14:15:00 wysłana przez krzysp3 »
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Maja 2022, 15:20:23 »
Kiedyś poprzednim autem wyjeżdżałem z ciasnego zastawienia przez sąsiada w taki sposób, że zobaczyłem, że szczelina jest min. większa od auta (ściana-auto). Wsadziłem palec pomiędzy jego a moją karoserię i jechałem póki ręka sięgała :P, udało się bez kontaktu, a palec z blachą się poddawał. Więc tu składanie lusterek, bo 1,5 cm - da się ;)
Offline krzysp3
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Maja 2022, 18:50:13 »
Składanie lusterek jest o tyle istotne, że w chwili mijania szyn tylne koło "spada" z krawędzi podjazdu powodując, że samochód przyspiesza. Trudno jest wówczas kontrolować prędkość samochodu. Dla własnego komfortu w garażu lusterka są rozłożone dla kontroli odległości od wszystkich ścian, potem są zamykane na czas mijania szyn i rozkładane natychmiast po ich minięciu. W odróżnieniu od mojej Hondy Civic lusterka w RAV4 składają i rozkładają się ekspresowo dlatego nie jest to uciążliwa czynność.
