Autor Wątek: Yaris I - brak wskaźnika paliwa i przebiegu  (Przeczytany 7958 razy)
Offline kacper_r
« dnia: 19 Maja 2019, 07:10:15 »
Witam Wszystkich,
Wczoraj w Yarisie mojej mamy pojawił się następujący problem: po uruchomieniu auta na wyświetlaczu nie widać przebiegu i wskaźnika paliwa. Wskazanie prędkości oraz obrotów są i działają prawidłowo. Wszystkie kontrolki działają, jak również pozostała elektryka/elektronika w samochodzie wydaje się być ok.
Czy miał ktoś podobny problem? Co to może być? Sprawa jest o tyle nagląca że za tydzień wypada przegląd a bez wskazania przebiegu to na pewno nie podbiją...
Samochód to Yaris I 2004, 1.0, produkcja FR
Dla uściślenia wrzucam zdjęcie.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/ec5c89d8b2c7bc8c
Z góry dzięki i pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2019, 07:13:39 wysłana przez kacper_r »
Offline ewemarkam
  • Wiadomości: 268
Odp: Yaris I - brak wskaźnika paliwa i przebiegu
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Maja 2019, 10:58:25 »
Sprawdziłeś bezpieczniki?
A mógł się też licznik "spalić"
http://www.yarisworld.com/forums/showthread.php?t=57428
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2019, 11:00:54 wysłana przez ewemarkam »
Offline martinez07
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maja 2021, 12:26:22 »
Co prawda temat stary, ale mam identyczny problem i może ktoś wie już więcej w tym temacie...
Pacjent - Toyota Yaris 2003 benzyna.
Przestał wyświetlać przebieg, oraz poziom paliwa
Cała reszta wyświetlana jest normalnie.
Symbol licznika to 83800-0D390, myślałem że kupię jakikolwiek z 2003 roku i się zawiodłem - taki 83800-52120 pomimo że też od benzyny 1.3 nie wyświetla kompletnie niczego.
Muszę więc wrócić do tematu naprawy, i albo oddać do elektronika, albo może ktoś z Was wie, jaki element można przelutować, żeby z powrotem zaczęło to działać...
Offline mirek_l
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Maja 2021, 17:58:20 »
Hej, przywitam się najpierw jako, że pierwszy raz tutaj piszę. Pacjentem jest Yaris I 2004 1.3 5D.
U mnie też pojawił się problem z wyświetlaczem tyle, że ten już zgłupiał całkiem. Zacząłem od czaszczenia styków jednak nie dało to żadnego efektu. Z czasem jest coraz gorzej. Ktoś może przerabiał ten temat?
https://youtu.be/hkxUYNfQo_M
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Maja 2021, 18:26:12 »
Wygląda tak jakby zimne luty na pinach były do"przelutowania'.. Czyli jakiś elektornik powinien to obejrzeć np. od alarmów..
Miałem tak kiedyś dawno temu w oplu corsie>> wyświetlacz wariował i po przelutowaniu pinów na płycie wszystko wróciło do normy..
Offline mirek_l
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Maja 2021, 22:55:15 »
Fajnie powiedzieć - piny. Tylko które? Jest ich tam sporo. Poza tym trochę niepokoi mnie jeden z narożników wyświetlacza - jakby nadpalony.
Offline mirek_l
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Maja 2021, 06:46:42 »
Niestety, przelutowałem każdy lut na tych płytkach i nic. Zero pomysłów.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Maja 2021, 07:10:02 »
A nie lepiej używany licznik kupić. I po problemie
Offline mirek_l
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Czerwca 2021, 23:39:25 »
No i tak niestety musiałem zrobić. Trudno było zdobyć ten konkretny model, ale udało się i już wszystko w porządku. Jedynie przebieg był o 20 kkm większy, ale olewam, przy następnym BT się wyrówna
