Autor Wątek: Yaris 1.33 2009 / 2010 brak klimatyzacji w 3 autach?  (Przeczytany 4533 razy)
Offline marian1986
« dnia: 19 Maja 2019, 20:21:24 »
Witam szanownie!
Po dobrych wrazeniach z Avensis zdecydowalem sie na zakup Yaris'a 1.33 dla zony (rocznik 2009 lub 2010). We wszystkich 3 egzemplarzach ktore ogladalismy nie dzialala klimatyzacja (brak spadku temperatury, brak charakterystycznego skoku obrotow przy zalaczeniu sprezarki).
Czy jest to typowa przypadlosc tego modelu?
Mariusz
Offline ewemarkam
  • Wiadomości: 268
Odp: Yaris 1.33 2009 / 2010 brak klimatyzacji w 3 autach?
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Maja 2019, 22:07:41 »
Może we wszystkich trzech po prostu klima jest pusta, albo było za zimno na zewnątrz. Musi być chyba powyżej 5 stopni aby sie załączyła, no i włączony silnik oraz dmuchawa.
Obecnie serwis klimy jest droższy niż kiedyś.
Offline kleju89
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Maja 2019, 06:34:45 »
U mnie w roczniku 2011 z tym silnikiem sparciała taka jedna mała uszczelka pod maską. Po jej wymianie i nabiciu klima chłodzi jak szalona. Nie wiem czy to typowa usterka tego modelu czy przypadek ale później pośle zdjęcie miejsca gdzie był wyciek.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2019, 09:08:27 »
mam yarisa 2009 , u mnie klimatyzacja cały czas  działa normalnie , nigdy nie musiałem uzupełniać czynnikiem chłodniczym.
Może te Yarisy co oglądałeś miały jakieś stłuczki- wydarzenia drogowe i dlatego , klimatyzacja jest popsuta.
RAV4 2.5 hybrid
kosmos_laz
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maja 2019, 11:19:35 »
WItam,
podepnę się trochę pod temat, czy ktoś z Was wie jak sprawdzic czujnik denso hfc 134a (4 piny), które piny zewrzeć i jaki ma być efekt??
[img width= height=]https://images90.fotosik.pl/184/834e9deb1d2ab04emed.jpg[/img]
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2019, 11:25:16 wysłana przez kosmos_laz »
Offline kleju89
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Maja 2019, 21:31:04 »
To ten dolny króciec, po podaniu kontrastu wyraźnie było widać wyciekający czynnik, po wymianie oringa, odpukać, wszystko jest od trzech lat w porządku.
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2019, 21:34:56 wysłana przez kleju89 »
Offline Radomadre
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Maja 2019, 22:27:14 »
W moim Yarisie po zakupie także nie załączała się sprężarka od klimy, zapodałem czynnik z kontrastem i wyszło, że na jakiejś uszczelce tudzież oringu cieknie. Po wymianie spokój, klima ładnie chłodzi.
Offline marian1986
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Maja 2019, 23:58:09 »
kleju89, moglbys wyslac zdjecie na priv... jakies problemy z ladowaniem postu.
Wszystkie auta bankowo bezwypadkowe, zero sladu ingerencji uzytkownikow, jak rowniez brak jakikolwiek informacji o serwisie klimatyzacji.
Offline ewemarkam
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Maja 2019, 04:59:07 »
Skoro samochody są niby pewne. Jedziesz do sprzedającego mówisz wprost że musi opuścić np o koszt sprężarki oraz nabicia klimy. Po takim czasie nie używania sprężarka może już być zablokowana.
Offline kleju89
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Maja 2019, 06:16:46 »
Sprawdź teraz bo przyda się też innym.
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Września 2023, 02:09:17 »
Podpinam się pod temat z racji że mam zapocenie w miejscu jak Kolega <Kleju..>?
Jaka tam siedzi uszczelka/Oring?
https://zapodaj.net/plik-kC6CwLeko1
https://zapodaj.net/plik-jAQKycAmrm
Offline kleju89
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Września 2023, 06:40:19 »
U mnie to wymieniał mechanik więc nie wiem... ale czekaj... masz  :-P:
nr oringu 9009914120
https://zapodaj.net/plik-26mwYHSN7T#bbcode
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Września 2023, 07:45:33 »
Dzieki Koelgo. U.mnie widac ze tam.spora nieszczelnosc. Przed wymiana klima normalnie.mrozila? Umnie dziala, ale jakos malo wydajna.
Offline kleju89
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Września 2023, 09:10:25 »
U mnie przed wymianą klima w ogóle nie działa, po wymianie oringa i nabiciu (jakieś 7 lat temu) - działała wydajnie - do tego roku...
Zauważyłem że przy temp na zewnątrz powyżej 30 stopni nie jest już tak komfortowo jak kiedyś a wentylator pracujący w AUTO nie chce schodzić z obrotów. Podjechałem do mechanika, maszyna zrobiła cykl wymiany czynnika (trochę go ubyło, nie pamiętam ile) i teraz znowu chłodzi jak złoto  :cool:.
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Września 2023, 09:25:39 »
A tego z drugiej strony przewodu Mechanik Ci nie wymieniał za jednym strzałem??
90099-14120 jaką on ma średnicę?
W google podają że 2,4mm?
