Witajcie
Pisze jeszcze raz bo gdzieś zeżarło mi posta nie moge go odnaleźć.
Mam Corolle Verso 2004r ( wersja R1) 2.0 d4d 116KM przebieg 96000km ( org. mam ją z salonu od nowości) po ostatniej zime pojawił mi sie dziwny problem.
Odpalanie mozliwe jest jak sie max wciśnie pedał sprzęgła w podłogę (dopiero pali sie kontolka na zielono przy START/STOP przycisku) , zauważyłem ze przy zmianie na 2 bieg i puszczeniu sprzęgła tak jakby troszke zachrobocze autem nie jest to żadne szarpnięcie tylko hałas przez 1s.
Wydaje mi się ze ciężej wcisnąć pedał sprzęgła.
Dodam jeszcze ze pocieło mi zimówki po zewnątrz okrótnie.
Auto głownie eksploatowane w mieście.
Czy to są objawy uszkodzonego sprzęgła czy ewentualnie zaczyna też szwankować tzw dwumasa przy takim przebiegu - nie trzepie na wolnych obrotach nic poza powyżej wymienionymi nie doskwiera czy może coś innego sprawdzić?
Za wszelką pomoc z góry dziękuję
