Autor Wątek: Rozrusznik Corolla  (Przeczytany 9780 razy)
janosik
Rozrusznik Corolla
« dnia: 27 Maja 2005, 20:47:02 »
Pomocy, po przekręceniu kluczyka w stacyjce w mojej Corolli 1332cm, 1999r zero reakcji rozrusznika. Czasem po kilku próbach  udaje sięodpalić silnik, kontrolki świecą nie ma oznak zwarcia. Czy to wina rozrusznika, jakiegoś przekaźnika, stacyjki?
        JANOSIK
pat
Rozrusznik Corolla
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Maja 2005, 22:27:58 »
Cześć jeśli zdarza sie to szczególnie gdy silnik jest ciepły natomiast rozrusznik zaczyna kręcić gdy silnik ostygnie to na 99% są to szcotki w rozruszniku (trzeba je wymienić) i powodują jego tzw. "zawieszanie się".
p_flori
Rozrusznik Corolla
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Maja 2005, 22:48:58 »
Czy słyszysz stukniecie po przekręceniu kluczyka? Czy zupełna cisza. Jeśli słyszysz pstyknięcie zwory i rozrusznik nie kręci - raczej szczotki, jeśli jednak po przekręceniu kluczyka nie słychać nic- albo nie działa elektromagnes, zwora, lub stacyjka nie łączy
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Rozrusznik Corolla
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Maja 2005, 09:05:43 »
a klemy od akumlatora czysciłes ?
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
janosik
Rozrusznik Corolla
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Maja 2005, 13:03:39 »
Cytat: Croom
Oczywiście czyściłem. Mam swoją Toyką zrobione 65 kkm i trzy razy wymieniałem klocki   i tarcze hamulcowe, coś z tą bezawaryjnością Toyoty jest nie tak.
janosik
Rozrusznik Corolla
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Maja 2005, 13:05:31 »
Cytat: p_flori
Po przekręceniu kluczyka nie słychać nic.
janosik
Rozrusznik Corolla
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Maja 2005, 13:08:32 »
Cytat: pat
Nie ma reguły czy ciepły czy zimny silnik.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Rozrusznik Corolla
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Maja 2005, 14:14:24 »
janosik a jaka toyota sie poruszasz ??
moze by tak profil uzupelnic ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
janosik
Rozrusznik Corolla
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Maja 2005, 19:51:30 »
Cytat: Croom
Corolla !!!!!!!!!!
kajjo
Rozrusznik Corolla
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Maja 2005, 07:19:31 »
Cytat: janosik
Cytat: p_flori
Jeżeli po przekręceniu kluczyka nie słychać kliknięcia to będzie kostka stacyjki. Część dostępna tylko w ASO - koszt około 400 zł.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Rozrusznik Corolla
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Maja 2005, 12:37:27 »
Cytat: janosik
Croom napisał/a:
Corolla !!!!!!!!!!
E-11 4E-FE rozumiem ?
Cytat: kajjo
  Masakra !! , To tak jak z żarowka podswietlajaca przycisk np. awaryjnych w ASO ok. 30zł a wielkosc czesc to wielkosc paznokcia :-)
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
janosik
Rozrusznik Corolla
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Maja 2005, 13:14:15 »
Cytat: kajjo
Cytat: janosik
Cytat: p_flori
A może jest jakiś zamiennik ??????????
kajjo
Rozrusznik Corolla
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Maja 2005, 19:29:30 »
Raczej nie dlatego napisałem że tylko ASO.
janosik
Rozrusznik Corolla
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Maja 2005, 20:25:24 »
Cytat: kajjo
W ASO zaśpiewali za kostkęstacyjki z wymianą po upustach 360 zł, kolega ją zregenerował za piwo.
