Autor Wątek: RAV4 2018 poduszka  (Przeczytany 2122 razy)
Offline Janex
RAV4 2018 poduszka
« dnia: 21 Maja 2019, 23:55:34 »
Witam. Czy RAV4 2018 lampka poduszki pasażera powinna być cały czas włączona? U kolegi w Yarisie jest włączona cały czas ale w Aurisie wyłącza się po ok. 20 sekundach od rozpoczęcia jazdy.
Pytam się bo w nocy jest trochę wkurzająca taka fajna POMARAŃCZÓWA
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
Odp: RAV4 2018 poduszka
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2019, 00:00:13 »
A nie przypadkiem wyłączyłeś z powodu fotelika dla dziecka?
Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2019, 08:51:29 »
Tam się zapala jedno, potem gasi i zapala drugie. Czy jakoś tak.
W Aurisie.
Przepraszam za pokrętny opis, ale nie pamietam dokladnie.
U mnie były z tym problemy, komunikat check airbag.
Musiałem rozkręcić i przelutować wszystkie luty. I działa poprawnie.
Ostatnio czytałem artykuł o usterkach w Aurisie i było to wymienione
Offline krzych
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Maja 2019, 20:42:04 »
Witam. Co prawda auto mam z 2015 roku ale sytuacja jest taka sama. Po uruchomieniu silnika przez cały czas świeci się kontrolka poduszki pasażera. Gdy jest wyłączona to jest czerwona a gdy włączona to jest pomarańczowożółta. Też mnie to zdziwiło ale w serwisie powiedzieli że tak ma być więc dałem sobie spokój. Jeszcze jak wyłączę system stop start też cały czas świeci się kontrolka. W nissanie po uruchomieniu silnika ją wyłączałem, pokazywał się komunikat i znikał, można było spokojnie jeździć a tutaj świeci się cały czas. Trochę to z mojej strony nieekologiczne ale nie chcę za bardzo szarpać akumulatora :-). Pozdrawiam
