Autor Wątek: Techniki jazdy hybrydą  (Przeczytany 273941 razy)
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
Odp: Techniki jazdy hybrydą
« Odpowiedź #150 dnia: 06 Marca 2020, 09:07:24 »
Skrzynia i wszystko w niej się kręci napędzane od kół, a przełączając na N skrzynia rozłącza pompę olejowa
skrzynia rozłącza pompę olejową ??? Auris nie ma skrzyni, ma tylko przekładnię planetarną gdzie każde wejście energii może też być wyjściem. To zmodyfikowany mechanizm dyferencjału stosowany od dawna aby koła kręciły się z różną prędkością na zakręcie niezależnie od prędkości wału napędowego.
Po co Ci pompa olejowa (silnika) jak silnik i tak nie chodzi bo na szybowaniu włącza się EV ??? Przekładnia planetarna nie ma pompy, olej w niej poprostu pływa i jest poruszany ruszającymi się trybami - tak jak w dyferencjale. Jak włączasz z N na D to tylko elektronika włącza tranzystory IGBT MG1 i MG2 jak trzeba i jak trzeba podaje zapłon na silnik spalinowy...w trybie N elektronika nic nie robi i tak się uzyskuje N a silniki elektryczne MG1 i MG2 poprostu kręcą się swobodnie nic nie robiąc.
jedyny element mechaniczny w przekładni Aurisa to zapadka która blokuje koła na postoju jak włączasz P.
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #151 dnia: 06 Marca 2020, 09:11:53 »
Nie bez powodu nie zalecają takiej operacji.
jak pisałem potem, nie zalecają bo w trybie N nie jest ładowana bateria trakcyjna i tylko dlatego.
jedyne "szarpnięcie" jakie mam to wtedy gdy ruszam spod świateł i włączam D z P lub N ale to dlatego bo silnik trakcyjny dostaje na rozruch więcej prądu aby się toczyć.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #152 dnia: 06 Marca 2020, 10:48:14 »
Jak dla mnie jazda w trybie N jest o tyle bez sensu, że pozbawiamy się możliwości odzysku energii.  Rzeczywista jazda po mieście w 99% przypadków polega na tym, że się na przemian przyspiesza i zwalnia.  Jadąc płynnie używamy do zwalniania głównie układu rekuperacji, bez użycia hamulców.
Po to aby podtrzymała ciśnienie oleju w silniku aby był gotowy do pracy w momencie gdy zmienisz z N na D.  To akurat może tak być i mieć głęboki sens.  W trybie D jest tak, że jak jedziesz na eV i wciśniesz gaz załączając ICE, to MG1 najpierw go rozkręca uruchamiając w ten sposób pompę oleju połączaną z ICE łańcuchem a dopiero potem daje zapłon.  W trybie N oba silniki elektryczne są wyłączone.
Średnia ok 45km/h. Max 70...75km/h.
No to nie są zbyt reprezentatywne warunki porannej jazdy po Warszawie :-)  Rzadko kiedy udaje mi się osiągnąć średnią ponad 25 km/h...
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2020, 14:57:27 wysłana przez fazibazi »
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #153 dnia: 06 Marca 2020, 15:01:35 »
to co piszesz nie ma sensu bo pompa oleju silnika spalinowego i tak jest z nim połączona na sztywno - trybem lub łańcuchem (ale raczej trybem bo łańcuch jedynie łączy korbowód z panewkami), jak pompa chodzi to siłą rzeczy także i tłoki więc nie ma znaczenia czy silnikiem poruszy MG1 czy cokolwiek innego...bo tłoki i tak trą przez krótki czas o metal stąd Toyota zaleca rzadki olej 0W...
jak jedziesz 60km/h i włączasz D z N, to przekładnia planetarna widzi dużą różnicę prędkości silnika który dopiero startuje i dużą prędkość kół i to własnie ona dostosowuje odpowiedni rozdział energii więc silnik nie rusza nagle pełną parą. Tak samo jak dyferencjał "wie" że na zakręcie jedno koło ma się kręcić szybciej od drugiego - na tym polega geniusz dyferencjału. Opór danego odbiorcy energii powoduje że dostaje on mniej energii.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #154 dnia: 07 Marca 2020, 16:59:59 »
Mój C-HR jadąc przepisowo na trasie dom-praca potrafi spalić 2,6 l/100km, tyle co motocykl, ale już od 2022 wszystkie nowe samochody w Unii Europejskiej będą jeździć przepisowo. https://elektrowoz.pl/drogi/od-2022-roku-obowiazkowy-mechanizm-ograniczajacy-szybkosc-isa-wszystkie-nowe-samochody-w-unii-europejskiej/
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #155 dnia: 07 Marca 2020, 21:02:56 »
Przyznam, że jeżdżę już hybrydowym Aurisem dobrych kilka miesięcy (zaledwie kilka razy w miesiącu, bo to auto żony), ale jeszcze nie użyłem "B" do zjeżdżania z górki.
Ostatnio była okazja (spory zjazd), ale jakoś nie miałem odwagi.
Czy jadąc z prędkością np. 90km/h po prostu daję lewarek w dół i w ten sposób wskakuje "B"? A potem w lewo i w dół i już mam z powrotem "D"?
« Odpowiedź #156 dnia: 07 Marca 2020, 22:12:44 »
Tak
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #157 dnia: 07 Marca 2020, 22:39:47 »
I wierzysz w to, że chociażby 5% polskich kierowców nie będzie tego wyłączać...?
« Odpowiedź #158 dnia: 08 Marca 2020, 07:35:02 »
na trasie dom-praca
A mój potrafi 0 (co prawda nie C-HR). A twoj na trasie dom-praca-dom?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #159 dnia: 08 Marca 2020, 09:43:37 »
na trasie dom-praca
Kupiłeś plug-ina?
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #160 dnia: 08 Marca 2020, 09:49:06 »
W razie wypadku lub stłuczki, policja, ubezpieczyciel sprawdzą i będą konsekwencje.
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2020, 09:51:13 wysłana przez laki »
« Odpowiedź #161 dnia: 08 Marca 2020, 19:12:29 »
Kupiłeś plug-ina?
Nie, powiedzmy że mam z domu do pracy 6km z górki.....przykładowo rowerem:
https://www.google.pl/maps/dir/54.4684935,18.5056718/54.4412726,18.5662829/@54.447362,18.5274361,14z/data=!4m2!4m1!3e1
Dlatego spytałem jak ze spalaniem dom-praca-dom bo ono jest bardziej realne, wracamy do punktu wyjazdu.
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2020, 19:20:39 wysłana przez fazibazi »
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #162 dnia: 10 Marca 2020, 09:30:41 »
nie chcę umniejszać sukcesu ale to podejrzanie mało i musiało być mocno z górki...jakie masz spalanie w trasie w drugą stronę ? oraz ile wychodzi Ci spalanie średnie z pełnego baku?
CHR ma co prawda spalinę o sprawności 40% a nie 38% jak w auris ale za to współczynnik oporów powietrza o wiele większy no i większe koła.
« Odpowiedź #163 dnia: 10 Marca 2020, 10:30:17 »
Podawanie spalania z krótkich odcinków moim zdaniem nie zbytniego sensu. Dużo bardziej miarodajne jest średnie spalanie z całego roku.
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #164 dnia: 14 Marca 2020, 16:39:33 »
ostatnio trasę z pracy miałem 4,7l/100 a nie 5.2...5,7 bo skupiałem się na szybowaniu jak najdłużej (wskazówka "obrotomierza" na 0). Bateria przy parkowaniu miała ponad 60%. Szybowanie jednak bardzo dużo daje.
