Autor Wątek: Techniki jazdy hybrydą  (Przeczytany 273878 razy)
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
Odp: Techniki jazdy hybrydą
« Odpowiedź #390 dnia: 13 Maja 2021, 19:49:15 »
To i ja się pochwalę. Od zatankowania 2 tygodnie temu codzienne jazdy z dzieckiem do szkoły, 4x12,6km dziennie z Ursynowa na Ochotę i z powrotem. Klima chodzi, tryb Normal, spalanie średnie od zatankowania 4,2l/100 ;) kombi hsd z pełnowymiarowym kołem.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #391 dnia: 14 Maja 2021, 08:01:32 »
Tak może być, pogada sprzyja. Tylko trzeba pamiętać, że wskazania komputera zaniżone są znacząco...  Notuję tankowania i więcej wychodzi, wydaje mi się że około 0,3-0,5l trzeba by dodać.
Z innej strony pytanie: czy jest opcja wyłączenia "pełzania" skrzyni?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #392 dnia: 19 Maja 2021, 16:00:55 »
Wyjeździłem bak do końca tylko po mieście i wyszlo 794km na 36litrach co dało ok 4,5l/100 a komputer pokazuje uparcie 4,2 więc w tym przypadku myli się 0,3l.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #393 dnia: 19 Maja 2021, 16:50:59 »
Zaniża o 7% wg moich porównań.  Nie wiem czy ma to jakiś związek ze wskazaniem prędkościomierza, który podobnie zawyża.
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #394 dnia: 19 Maja 2021, 17:09:11 »
Prędkościomierz też zaniża. Jadę na tempomacie równo 100 km/h a navi pokazuje 92 km/h, 50 km - 46 km/h. Opony jak fabryka zaleca.
Nie wiem jak u was.
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #395 dnia: 19 Maja 2021, 17:12:40 »
Prędkość też mam zaniżoną, akurat to przez wzgląd na fotoradary w Warszawie nie jest takie złe...
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #396 dnia: 19 Maja 2021, 20:31:25 »
Nie wiem jak u was.
praktycznie każdy samochód zawyża prędkość, jedziesz te 100km/h licznikowo a tak naprawdę realnie GPSowo masz  5-10% mniej
jest to zrobione właśnie tak ze względu na fotoradary
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2021, 20:33:41 wysłana przez jacek1979 »
« Odpowiedź #397 dnia: 19 Maja 2021, 20:41:30 »
Nie wiem jak u was.
Nie ze względu na fotoradary licznik zaniża prędkość ale zabrania tego Dyrektywa nr 77/433/EWG.
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #398 dnia: 19 Maja 2021, 20:54:15 »
Ale ona zabrania chyba zawyżania.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #399 dnia: 19 Maja 2021, 21:25:21 »
To zależy o której prędkości mówisz.
Dyrektywa nie pozwala aby prędkościomierz podawał niższą prędkość niż rzeczywista.
A co do kwestii obliczania zużycia paliwa przez komputer, to się zastanawiam czy jakiś znudzony Japończyk, zamiast liczyć wprost z licznika przebiegu, nie wymyślił sobie że będzie całkować wskazanie prędkościomierza w funkcji czasu?  Podobnie jak dziwacznie jest zrobiony ten wykres zużycia chwilowego, zamiast np. co kilometr to wyświetla średnie zużycie co minutę jazdy.
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2021, 21:32:45 wysłana przez Zbig »
« Odpowiedź #400 dnia: 19 Maja 2021, 22:05:59 »
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2021, 22:08:36 wysłana przez Krisman »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #401 dnia: 19 Maja 2021, 23:04:13 »
Ja się dziwię że nie da się przełączyć na średnie zużycie w obecnej jeździe od rozpoczęcia jazdy czyli to które jest pokazane po dotarciu do celu i wyłączeniu silnika. Jedyna szansa na takie śledzenie średniego zużycia jest zresetowanie ogólnego zużycia i wtedy można śledzić średnie zużycie obecnego odcinka.
Ale ja bym chciał bez resetowania ogólnego zużycia.
Chyba że jest możliwość bez resetowania ?
Ja nie znalazłem.  :o
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #402 dnia: 20 Maja 2021, 01:19:27 »
Na ekranach Informacje podróżne możesz sobie ustawić 3 rodzaje wskazań średniej prędkości: od uruchomienia, od uzupełnienia paliwa i od wyzerowania.  A faktyczne zużycie to tylko przez podzielenie zatankowanej ilości do pełna przez przejechany dystans od poprzedniego tankowania.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #403 dnia: 20 Maja 2021, 18:16:39 »
Średniej prędkości ?
Mnie interesuje średnie zużycie paliwa od uruchomienia i od wyzerowania.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #404 dnia: 20 Maja 2021, 19:28:56 »
Tak oczywiście.  Miało być średniego zużycia paliwa.
