Autor Wątek: Techniki jazdy hybrydą  (Przeczytany 274289 razy)
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
Odp: Techniki jazdy hybrydą
« Odpowiedź #90 dnia: 16 Stycznia 2020, 15:18:11 »
Tym bardziej mnie to ciekawi bo w Corolli 1.8 HSD jest bateria 0.75 kWh czyli o 42.75 % mniejsza niż w Aurisie. Z uwagi, że jest to ogniwo litowo-jonowe to może ma szerszy zakres naładowania min/max. Na pewno wyższe są limity ładowania w HSD v4 niz w HSD v3 (o 30%).
Offline kubacki
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #91 dnia: 17 Stycznia 2020, 06:11:01 »
Czy chodziło Ci o to?:
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #92 dnia: 17 Stycznia 2020, 10:19:56 »
W sumie to też ale głównie chodzi mi o wykres "Limity w ładowania i rozładowanie dla akumulatora" (cytuje oryginalne tłumaczenie w aplikacji  :thumbdown:). Na początku raportu klikasz w Index na Temperatura potem przewijasz do góry do pierwszego napotkanego wykresu.
Ale już z tego co pokazałeś widać że maksymalny możliwy limit rozładowania jest taki sam w Aurisie czyli 21 kW. Limit ładowania jest wyższy bo 29 kW (Auris - 25 kW).
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #93 dnia: 17 Stycznia 2020, 10:44:11 »
A czy ten limit rozładowania to jest max. moc oddawana przez baterię?
To powinno być może równe różnicy między podawaną mocą całkowitą układu hybrydowego a mocą silnika spalinowego (po pomniejszeniu pewnie o sprawność układu)?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
« Odpowiedź #94 dnia: 17 Stycznia 2020, 15:15:29 »
Limity są zmienne, zależnie od temperatury układu i stanu naładowania i może jeszcze faz księżyca  :roll: - jak jest pełna to nie naładujesz a weźmiesz max, jak jest przegrzana to oba spadają itp.itd.
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #95 dnia: 17 Stycznia 2020, 15:59:19 »
To jest raczej limit poboru mocy z baterii powyżej którego włącza się silnik spalinowy (zakładając że silnik spalinowy nie pracuje). Limit jest zmienny w zależności od wielu czynników ale przy idealnych warunkach ma swojej maksimum i jest on zdefiniowany na sterowniku układu HSD.
Czekamy jeszcze na wykres użycia baterii od @kubacki
Offline PriusPrime
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #96 dnia: 17 Stycznia 2020, 20:59:53 »
Corolla ma inną baterię trakcyjną niż Prius i Auris?
Offline kubacki
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #97 dnia: 18 Stycznia 2020, 07:42:08 »
Ciężko to w całości udostępnić
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #98 dnia: 18 Stycznia 2020, 09:11:48 »
Tak, zobacz tabelkę z typami i pojemnościami baterii na https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hybrid_Synergy_Drive
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #99 dnia: 18 Stycznia 2020, 09:17:10 »
Zrób zoom out lub obróć panoramiczne telefon i wtedy zrób Sprint screen.
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #100 dnia: 18 Stycznia 2020, 09:23:47 »
U mnie w Auris wygląda to tak. Po prawej stronie wykresu są moce ładowania i rozładowania.
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2020, 09:27:02 wysłana przez faciulula »
Offline kubacki
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #101 dnia: 18 Stycznia 2020, 12:27:48 »
Udało się
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #102 dnia: 21 Stycznia 2020, 13:29:03 »
Jak w przypadku Aurisa i innych hybryd Toyoty 50% baterii jest nieużywane (0-30% i 80-100%) - wiadomo dla zapewnienia długiej żywotności baterii.
Jak już pisałem ładowanie w Corolli jest szybsze o 4 kW niż w Aurisie ale i bateria jest prawie 2-razy mniejsza. Mimo to ukłon w stronę konstruktorów Toyoty, że auto ciągle potrafi tak mało palić. I jaka oszczędność na ogniwach!
« Odpowiedź #103 dnia: 24 Lutego 2020, 17:02:33 »
Której? Sedan ma baterię Ni-MH, a Hatch i Kombi z silnikiem 1.8L mniejszą Li-Ion. A 2.0 ma Ni-MH.
Auris, Prius III
1.8L Ni-MH 201.6V (6.5Ah, 168 cel)
Corolla, Prius IV, C-HR
1.8L Li-Ion 207.2V (3.6Ah, 56 cel)
2.0L Ni-MH 216V (6.5Ah, 180cel)
Nowa bateria Ni-MH 201.6V jest 10% mniejsza niż w Aurisie i ładuje się o 28% szybciej.
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2020, 17:37:45 wysłana przez mariuszs »
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #104 dnia: 26 Lutego 2020, 08:01:54 »
@mariyszs: dzięki wielkie za wyjaśnienie. Z wyliczeń wychodzi mi że bateria do sedan 1.8 jest taka sama jak w Auris czyli 1.31 kWh.
Dziwne że do kombi jest mniejsza bateria niż do sedan ...
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2020, 08:03:58 wysłana przez faciulula »
