Autor Wątek: Rav4 D4d 2005 dźwięk na zimnym  (Przeczytany 10701 razy)
Offline KamilCelica
« dnia: 26 Maja 2019, 13:04:20 »
Witam serdecznie wszystkich, posiadam rav4 II D4d 2005 z przelotem 187tys km, od początku (6mcy)samochód wydawał dziwny dzwiek rano dopóki się nie nagrzał wiec wymieniłem wszystkie Paski rolki i napinacze osprzetu oraz rozrząd na markowych częściach, niestety po nocy na zimnym silniku nadal dźwięk występuje i znika wraz ze wzrostem temp, osprzęt odpada bo bez pasków osprzetu również hałasuje.. Panowie co to może być? poniżej link do yt https://youtu.be/8ONJ47kn1Xw
Odp: Rav4 D4d 2005 dźwięk na zimnym
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maja 2019, 17:59:33 »
Brzmi jak jakaś nieszczelność w dolocie.
Offline KamilCelica
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2019, 18:17:10 »
Dzieki za odp, lecz czy nieszczelność może wydawać dzwiek podobny do zajechanego łożyska? tak sobie myśle czy to może być pompa wtryskowa? mniej wiecej wydaje sie że z tych okolic dochodzi dzwiek, zawory scv nowe....
Offline KamilCelica
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Maja 2019, 17:41:01 »
Czy może to być dźwięk zużytego koła pasowego?
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Maja 2019, 18:53:45 »
Trzeba postawić dwóch ludzi, jeden symuluje, drugi słucha. Jeśli podejrzewasz którąś z rolek, to zdejmij pasek, najpierw jeden, potem drugi, odpalaj i do skutku.
Pytasz o elementy z prawej strony auta, a filmik kręcisz z lewej. Tą metodą może to być wszystko i nic.
Offline KamilCelica
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Maja 2019, 19:12:35 »
Przecież napisałem że, po ściągnięciu pasków dźwięk nadal występuje, oraz że wszystkie elementy eksploatacyjne zostały wymienione na nowe, gdybym podejrzewal takie rzeczy to bym forum nie zaśmiecał,miałem nadzieję że na forum toyoty będą ludzie którzy mogą rozpoznać dźwięk na swoim przykładzie.
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Maja 2019, 19:56:35 »
Aa, fakt, nie doczytałem.
Nagraj coś lepszego z miejsca, które podejrzewasz. Mikrofon owiń czapką/szalikiem/szmatą - znacząco poprawia to jakość nagrania.
Zasprzęglone/wysprzęglone jest jakaś różnica ?  Dolot na pewno szczelny ? Turbo nie szura wirnikiem ?
Offline KamilCelica
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Maja 2019, 20:56:31 »
Ok,jutro wrzucę poprawione nagranie, sprzęgło/skrzynia wykluczone, jeżeli chodzi o turbo to dobry trop bo lubi przeładować czasem a i dźwięk pojawia się w okolicach 1800obr - sprawdzę , pytanie czysto teoretyczne czy koło pasowe może takie dźwięki wydawać ?bo one tylko biją z reguły.. dzięki i pozdrawiam
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Maja 2019, 23:59:07 »
Musiałoby się rozlecieć, a z tym się jeszcze nie spotkałem.
Zdejmij wężyk z gruchy i spróbuj zasymulować.
Offline KamilCelica
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Maja 2019, 22:27:34 »
witam ponownie, turbo wykluczone .. ktoś zasugerował zaworki scv rzecz w tym że są nowe... chociaż dźwięk jaki jest mógłby mechanicznie wydawać zaworek..?
Offline KamilCelica
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Lipca 2019, 10:08:07 »
Dla potomnych, powodem dźwięku okazał się filtr oleju oraz jego podstawa, po wymianie filtra na oryginał i wyczyszczeniu podstawy problem znikł. Pozdrawiam
