Autor Wątek: Pompa ABS prius  (Przeczytany 4218 razy)
Offline ketyso
Pompa ABS prius
« dnia: 27 Maja 2019, 23:43:58 »
dwa tygodnie temu zakupiłam Prius III z 2012 roku, przejechałem kilka km i zapaliły się kontroli związane z hamulcami, auto trafiło do warsztatu, okazało się że nie sprawna jest pompa ABS, i trzeba ją wymienić, została założona druga pompa ale ona nie pasowała mimo że miała ten sam nr co moja. W warsztacie mówią że muszę znaleźć pompę nie tylko z oznaczeniem cyfrowym ale też z literami takimi jak na mojej pompie. Moja pompa ma nr 47270-47030 a oznaczenie literowe LG. Czy faktycznie te litery są tak ważne, osoby które sprzedają takie pompy czy to na olx czy allegro mówią, że nikt nigdy kupując nie pytał o te litery. Czy jest możliwość regeneracji takiej pompy, czy ktoś zna w Warszawie warsztat lub osobę biegłą w priusowej elektronice? Proszę o pomoc, warsztat w którym obecnie jest auto stwierdził, że jak chcę  naprawić to zostaje mi ASO a tam pompa abs kosztuje jakieś astronomiczne sumy ??
Offline maro429
  • Wiadomości: 78
Odp: Pompa ABS prius
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Maja 2019, 01:14:21 »
Gdzie naprawiałeś?Znasz kody błędów?Po przejechaniu kilku km.tą usterkę powinien usunąć sprzedający.
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2019, 01:19:18 wysłana przez maro429 »
Offline KilgoreT
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Maja 2019, 08:50:08 »
Wiele pytań tutaj aż się ciśnie:
1. Czy sprawdzono poziom płynu hamulcowego po awarii? Jeżeli doszło do rozszczelnienie układu, wycieku płynu i zapowietrzenia układu, wymiana pompy ABS była zbędna.
2. Czy odczytano kody po awarii?
3. Czy sprawdzono stan akumulatora 12V? Ten akumulator uruchamia pompę hamulcową. Gdy jest słaby, mogą pojawiać się rozmaite  problemy - również z hamulcami.
4. Czy odpowietrzono właściwie układ hamulcowy po naprawie? Do odpowietrzenia w Priusie potrzebny jest Toyota Techstream albo mini VICI i najlepiej Windows XP.
Toyota nie ma normalnego układu hamulcowego. Mechanik, który nie jest tego świadom, nie będzie w stanie prawidłowo wykonać naprawy. Do odpowietrzenia hamulców konieczna jest asysta komputera.
Jeżeli warsztat najpierw wymienił pompę a potem stwierdził, że nie pasuje, to znaczy, że nie wie, co robi.
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2019, 08:52:32 wysłana przez KilgoreT »
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Maja 2019, 14:43:19 »
potrzebny jest
Nie tylko. Można też zrobić to trybem" invalid mode"  (tak jak płukankę/wymianę płynu). Podaję tylko tak dla uściślenia:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,43965.0.html
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2019, 14:44:53 wysłana przez fazibazi »
Offline Warszawski kierycha
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Maja 2019, 19:33:38 »
Ketyso wysłałem Ci pw, mam nadzieję że pomoże.
