Autor Wątek: Chrupniecia z przodu zawieszenia  (Przeczytany 1466 razy)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« dnia: 31 Maja 2019, 07:57:34 »
Dzieje się tak najczęściej gdy zjeżdża bądź najezdzam na krawężnik, przy ruszaniu z miejsca mając kierownicę skręcone na maxa oraz przy przy manewrowaniu czy powoli jadąc do przodu i wrzucając wsteczny.
Auris hybrid 2016
Offline titak
  • Wiadomości: 44
Odp: Chrupniecia z przodu zawieszenia
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Maja 2019, 08:00:25 »
To jest zderzak przedni i jego mocowanie. Też tak mam i to raczej od nowości..
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Maja 2019, 11:32:03 »
To niestety napewno nie zderzak
Offline perpetz
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Maja 2019, 17:11:17 »
Mam podobny problem. Tylko kiedy jest sucho, przy maksymalnym skręcie słychać niewłaściwą pracę zawieszenia i to tez nie zawsze :/
Pewnie na czas przeglądu ucichnie :p
Auris 2017 HSD
Offline Misiek1305
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Maja 2019, 19:43:01 »
Moze przeguby półosi zaczynają stękać...
Auris 1.33, 2013, Classic.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Czerwca 2019, 16:46:07 »
Też o tym pomyślałem. Łatwe do zdiagnozowania przez mechanika ??
Offline Misiek1305
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Czerwca 2019, 19:54:06 »
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można to sprawdzić na samochodzie ruszając przód i tył na skręconych kołach raz w prawo raz w lewo. Pewność dopiero można mieć po demontażu i oddaniu do facowca od wałów i przegubów, przy okazji można spróbować zregenerować.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Czerwca 2019, 11:57:06 »
Drogi jest taki zabieg jeśli chodzi o regenerację?
Offline Misiek1305
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Czerwca 2019, 19:52:18 »
