Autor Wątek: Apple Car Play - 2019  (Przeczytany 473788 razy)
Offline tomekwu
  • Wiadomości: 113
Odp: Apple Car Play - 2019
« Odpowiedź #1080 dnia: 02 Stycznia 2021, 17:48:00 »
Po wybraniu celu nawigacji włącz na chwilę telefon a na nim Google Maps -  dopiero wtedy pobrane zostaną wskazówki do nawigacji. Problem znany, jest sporo dyskusji na forach ale nie udało mi się znaleźć prawdziwego rozwiązania.
« Odpowiedź #1081 dnia: 02 Stycznia 2021, 19:08:08 »
U mnie po zmianie telefonu na Iphone 12 wszystko wróciło do normy i od razu mam komunikaty głosowe, a poprzednio miałem tak samo jak wy. Nie wiem dlaczego tak się stało.
Offline MarBoss
  • Wiadomości: 21
    • PC-ENTER
« Odpowiedź #1082 dnia: 03 Stycznia 2021, 10:02:46 »
Panowie może wiecie co to takiego mi się zaintalowało i czemu to nie działa
a może działa tylko nie wiem jak to zarejestrować:
Ktoś pomoże z tym?
« Odpowiedź #1083 dnia: 03 Stycznia 2021, 10:12:40 »
COYOTE to taki  ala Janosik, a sklep to możliwość pobierania różnych aplikacji jeśli będą dostępne z poziomu auta.
Żeby działało to musisz chyba wykupić subskrypcję (jest teraz taki service pack do pobrania w e sklepie jak się zalogujesz do www. Moja toyota, nie aplikacji a tej w necie.
Subskybcja dostępna na rok, dwa lub trzy lata.
Zerknij czy dla Ciebie to też jest dostępne, dla mojej wersji z navi tak.
Od 123zl za rok do 300 za 3 lata
Pakiet zawiera to co na drugiej fotce
Wyszukiwarkę Google, cyclops kamery mobilne, weather mway, inrixtraffic, Google Street View, Fuel Mway, parking Mway
Wysłane z mojego j23 przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2021, 10:23:45 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #1084 dnia: 03 Stycznia 2021, 11:36:12 »
Pojawił się nowy biuletyn
BE-00493T-TME
Retrofit - Rozwiązywanie problemów dla jednostek Toyota MM17 (tylko z MEU), które nie powiodły się podczas modernizacji
Data ostatniej aktualizacji 07/12/2020
Offline MarBoss
  • Wiadomości: 21
    • PC-ENTER
« Odpowiedź #1085 dnia: 03 Stycznia 2021, 14:25:28 »
Kolego wszystko by było może i tak jak trzeba gdybym miał tak jak u ciebie ale
u mnie tak niema, u mnie jest tak:
Widzę apke coyote:
Więc ją chcę kupić no bo zainstalowała się w radiu
To kupuję ok każe mi się zalogować no to loguję się a tu zong
I co dalej z tym fantem mam zrobić?
Offline lwh
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #1086 dnia: 03 Stycznia 2021, 15:45:14 »
Masz nawigację, bo jeśli nie to nie jest to dla ciebie dostępne.
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #1087 dnia: 03 Stycznia 2021, 22:37:20 »
Widzę apke coyote:
Witaj to samo mam z tym fantem. Nawet mam navi, a nie dostanę to co ma Krisman. Byłem w ASO jedyna taka możliwość jest kupienie poprzez pendrive ponieważ w MyToyota zdarzały błędy które nie widzi klient.
« Odpowiedź #1088 dnia: 03 Stycznia 2021, 23:11:39 »
@MarBoss, @mleni
Bez pełnej rejestracji i połączenia apki z autem wyświetla Ci te wszystkie opcje ale jeśli już połączysz aplikacje z navi z poziomu auta, to nagle zostaną tylko te które są dostępne do twojego auta po vin.
Mi też na początku pokazywało to co Tobie, by po zalogowaniu się ze stacji multimedialnej i dokończeniu rejestracji zostały tylko Mapy za 0zł, sklep i coyote.(teraz doszły te ServicePacki) Reszta (np. Szklanka wody) zniknęła jako dostępna dla mnie.
W pakiecie navi było już większość z tych rzeczy (fotoradary, Google, parkingi POI itp.)
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2021, 23:17:23 wysłana przez Krisman »
Offline MariuszP.
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #1089 dnia: 06 Stycznia 2021, 07:14:59 »
Niestety zbieg okoliczności. Ja również używam ip12 i przy nawigacji słyszę bip zamiast komunikatów wiec wersja telefonu nie ma nic do rzeczy.
Offline Tomik01
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #1090 dnia: 06 Stycznia 2021, 08:56:17 »
Mam ten sam problem, ale zauważyłem że jeśli wytyczam trasę na telefonie i następnie podłączam go do samochodu to mam normalne komunikaty, natomiast jeśli trasę wyznaczę już po podłączeniu do samochodu to mam pikanie w momencie podawania komunikatów.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #1091 dnia: 06 Stycznia 2021, 12:58:51 »
Wgrana poprawka na estore?
Offline Tomik01
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #1092 dnia: 06 Stycznia 2021, 16:12:37 »
O jakiej poprawce piszesz ?
Ja nie mam navi wiec chyba nie mam możliwości instalacji estore
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #1093 dnia: 06 Stycznia 2021, 18:53:33 »
Zgłoś do serwisu niech wgrają co dostepne
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2021, 18:58:47 wysłana przez Colin »
Offline MariuszP.
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #1094 dnia: 06 Stycznia 2021, 19:03:45 »
O widzisz. I to jest pomocna dłoń. Jutro przetestuje. Dziękuje Ci bardzo. Kombinowałem bardziej w stronę Spotify w tle. Ze to on wyklucza komunikaty.
