Autor Wątek: Apple Car Play - 2019  (Przeczytany 473786 razy)
Offline galagalicki1
  • Wiadomości: 10
Odp: Apple Car Play - 2019
« Odpowiedź #435 dnia: 28 Sierpnia 2020, 14:15:17 »
dzięki
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #436 dnia: 28 Sierpnia 2020, 14:23:03 »
jakie masz oznaczenie DCU?
https://drive.google.com/file/d/1a-N6nC2YmLPdL7gzMfKTfvkT_SIHiNqO/view?usp=drivesdk
powiem tak.
masz nawi wiec ja na twoim miejscu kupiłbym ten pen 32gb za 25zl czy ile tam i zrobił to jak należny a nie kombinował.
ale jesli koniecznie chcesz to przywal mu sam kwi plik pod swoja stacje i juz. Myślę ze może się udać.
ok, udało mi się znaleźć sklep z pendrivami w okolicy, będę próbował
Offline David87
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #437 dnia: 28 Sierpnia 2020, 14:33:13 »
Czy ktoś może wrzucić pliki instalacyjne na dysk google? Niestety linki na toyota nie działają. Pewnie je zablokowali żeby zarobić na updacie w ASO.
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #438 dnia: 28 Sierpnia 2020, 14:45:53 »
Czy ktoś już zaktualizował radio z JBL?
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #439 dnia: 28 Sierpnia 2020, 14:51:11 »
tak ja
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #440 dnia: 28 Sierpnia 2020, 16:01:56 »
Hmm, a na jednym hiszpańskim forum najpierw wyłączyli dodawanie odpowiedzi, a potem skasowali wątek...
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #441 dnia: 28 Sierpnia 2020, 16:07:54 »
Ja użyłem 64GB
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Miałeś tam FAT32, czy ruszyło z exfat?
Offline kadam
« Odpowiedź #442 dnia: 28 Sierpnia 2020, 16:26:40 »
Witam.
Mam konfigurację:
DCU: 17TDT1EU-CA01
DCU: 86140-42551
Audio 1105
Czy dobrze rozumiem, że na USB mam przenieść w katalogi Preinstall, VehicleParameter i pliki:
17TDT1EU-CA01_1257.kwi ( pozostałe *.kwi nie przenosić)
force_clear_dcu.dat
forcevup.dat
Modelldlist
phaseup.dat
Czy powinienem przed ww. próbą aktualizacji próbować podnieść wersję audio? ( Czy też wersja audio się podniesie sama wraz z tą aktualizacją?
Offline gbbsoft
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #443 dnia: 28 Sierpnia 2020, 16:39:12 »
Ja użyłem 64GB
Fat32, czyli miałem (chwilowilo) 32GB na tym pendriwie
Offline HybridPOZ
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #444 dnia: 28 Sierpnia 2020, 17:24:58 »
Panowie, możecie wrzucić gdzieś na serwer plik aktualizacyjny dla rok produkcji 2019, rok modelowy 2020 bez navi? Linki podane parę stron wcześniej nie działają.
Offline tomekwu
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #445 dnia: 28 Sierpnia 2020, 20:17:28 »
Co do rozmiaru usb-sticka w moim przypadku dla stacji DENSO bez navi (17TDT1EU-CA01) wystarczyło 8GB a pewnie i 4 byłoby ok.
Z plików kwi  zostawiłem tylko 17TDT1EU-CA01_1257.kwi w głównym folderze, folder preinstall zostawiłem pusty (tam siedziało 18GB) a reszta tak jak w ściągniętym pakiecie USB3 i proces instalacji przebiegł bezproblemowo. Przy korzystaniu z CarPlay trzeba pamiętać o włączeniu Siri w telefonie + udzielić kilku zgód (dostęp do mikrofonu, dane mobilne aplikacji) ale to już standardowe ustawienia iOS.
Offline slawus
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #446 dnia: 28 Sierpnia 2020, 22:53:19 »
Dzisiaj zaktualizowałem, pobierałem przed chwilą. Auto 2019 wrzesień bez navi. Wszystko bez najmniejszych problemów. U mnie link działał i bez problemu pobrałem paczkę.
Offline bankroot
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #447 dnia: 28 Sierpnia 2020, 23:08:11 »
Ktoś testował na roku produkcyjnym 2018?
Przed chwilą to uczyniłem. Z powodzeniem.
Listopad 2018.
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #448 dnia: 28 Sierpnia 2020, 23:08:23 »
Takie małe pytanie, czy komuś po aktualizacji udało się aktywować połączenie SmartDeviceLink, które zastąpiło MirrorLink w menu Aplikacje? Chyba jedyne, co u mnie na razie nie działa.
Offline cluses
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #449 dnia: 29 Sierpnia 2020, 00:22:07 »
Jeszcze cytat z ważnymi informacjami z forum anglojęzycznego:
Summarizing to make the RETROFIT of our Toyota:
USB1 : http://streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/retrofit/Harman_Intervention_Script.zip
USB2 : http://streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/retrofit/Full_upgrade_package_Harman_Panasonic_17MM.zip
USB3 : http://streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/retrofit/Full_upgrade_package_DTEN.zip
Car WITHOUT Nav : It is only necessary to use USB3. Download the files to a USB formatted with FAT32. Plug in the car, wait and go.
Car WITH Nav: It takes three steps. Download the files in the three USBs, plug in and update (it starts with USB1, then USB2, to end with USB3)
It is possible that in some case (for example in USB2) that the update has to be launched from "SETUP -> Software Update "because it does not start it automatically. The USB3 seems to take time to update and reboots several times. You have to reboot between each USB.
It is important to follow the steps. For example, after inserting the USB1, do not remove it until it is expressly stated on the screen. If it asks you to restart, you do it with the USB inserted.
Dziękuje bardzo.
Rav4 z bodajże maja 2019.
Nawigacja.
JBL.
Przeszłam przez trzy etapy. W pierwszym pojawia się okno konsoli na ekranie HOME.
Po pierwszym sprawdzeniu wygląda na to, że działa. Włącznie z wyświetlaniem wskazówek co do kierunku na ekranie z zegarami.
