Autor Wątek: Apple Car Play - 2019  (Przeczytany 473788 razy)
Offline wobo
  • Wiadomości: 31
Odp: Apple Car Play - 2019
« Odpowiedź #825 dnia: 17 Września 2020, 13:45:14 »
Kabel! Nigdy bym się nie domyślił. Nowy Samsunga nie działa, a stary popękany za to pięknie.
Cześć
Właśnie taki sam przypadek miałem zaraz po instalacji, że AA nie chciało się włączyć. Po zmianie kabla włącza się ale  czasem niespodziewanie przerywa, i każe odłączać kabelek USB aby zrestartować.
Na forum produktu można przeczytać, że należy użyć kabla wysokiej jakości (czyli jak mniemam USB3.1 o długości do 1,8M)
Poniżej w jęz angielskim:
https://support.google.com/androidauto/thread/2464489?hl=en
Offline Central
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #826 dnia: 17 Września 2020, 16:43:15 »
Dzięki Wobo, a powiedz, czy przy zmianie świateł z dziennych na mijania (tryb auto) i odwrotnie muzyka Ci się pauzuje?
Dzisiaj znowu parę wiaduktów pod którymi ciemniej i non stop pauza...
Offline kalwin
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #827 dnia: 17 Września 2020, 19:00:56 »
Ja nie stwierdziłem takiego zachowania. Natomiast zauważyłem, że po wyłączeniu silnika, odpięciu telefonu i zamknięciu auta, przy ponownym uruchomieniu samochodu, radio jest w stanie Audio Off, mimo, że przed odłączeniem muza grała przez AA.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Offline krzych
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #828 dnia: 17 Września 2020, 20:19:05 »
W AA trzeba zaznaczyć opcję Automatycznie wznawiaj odtwarzanie multimediów chyba :-)
Offline Central
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #829 dnia: 18 Września 2020, 08:10:22 »
Jak co jazda pod wiaduktem mam pauzę, którą ręcznie muszę zmieniać na play, to na takie detale jak wznawianie muzy po podpięciu telefonu nawet nie zwracam uwagi :(
I na dodatek widzę, że Wy nie macie w ogóle takiego problemu - ciężko więc będzie znaleźć rozwiązanie...
Offline mcyack
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #830 dnia: 18 Września 2020, 09:27:41 »
To może jeździj cały czas na mijania :)
Offline kalwin
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #831 dnia: 18 Września 2020, 10:17:52 »
Mam zaznaczone i faktycznie po ponownym podpięciu telefonu zaczyna odtwarzać od momentu w którym skończył przed odpięciem, ale radio samo się nie włącza - to drobiazg i da się z tym żyć :)
To co pisze Central o pauzowaniu przy zmianie świateł to faktycznie niezły bug i nie mam pojęcia z czego może wynikać :o
Offline Central
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #832 dnia: 18 Września 2020, 10:35:18 »
Dzięki - jak będę miał problem z czujnikami ciśnienia i zapytam na forum to od przyjaciół dostanę odpowiedź, że mogę autobusem...
A tak na poważnie - próbowałem chwilę , ale coś boli, coś uwiera ;) Za dużo serca wsadziłem i też wiedzy z tego forum żeby szkłem d... podcierać.
Słabo - szukam w google eng i nikt nie ma takiego problemu.
Offline kalwin
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #833 dnia: 18 Września 2020, 10:39:21 »
A próbowałeś z inną słuchawką? Trzeba jakoś zawęzić obszar poszukiwań
Offline krk_man
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #834 dnia: 18 Września 2020, 10:39:47 »
a próbowałeś zrobić przywrócenie do ustawień fabrycznych?
Toyota Corolla TS 2.0 HSD Comfort + Tech + Style + AAWireless
Offline tomekwu
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #835 dnia: 18 Września 2020, 11:35:26 »
Spróbuj przestawić tryb wyświetlania mapy / schemat kolorów w ustawieniach Google Maps z "Automatyczne" na "dzień".  Może podpowie to gdzie dalej szukać.
Offline radek135
« Odpowiedź #836 dnia: 18 Września 2020, 11:55:50 »
Witam wszystkich, właśnie zaczynam swoją przygodę z systemem w RAV4 / jeżeli źle zrozumiałem proszę mnie poprawić / Mając system 17TDT1EU-CA01 ... wrzucam pliki tylko z USB3 - wszystkie, rozpakowane na (USB FAT32) i podpinam do auta. Automatycznie nie powinno się nic zacząć instalować - muszę wymusić instalację ... MENU/OGÓLNE/AKTUALIZACJA ...
i właśnie tutaj poległem - nic się nie dzieje i nie wiem co jest nie tak ...  Potrzebuję pomocy.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #837 dnia: 18 Września 2020, 12:30:08 »
Wykasuj co masz na penie i ściągnij tylko to:
streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/17TDT1EU-CA32_Latest.zip
Rozpakuj i wrzuć sam plik na dysk.
Pozniej powinno już ruszyć
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
  • Samochód:: Rav4 EXE AWDi
« Odpowiedź #838 dnia: 18 Września 2020, 12:30:31 »
Sprawdź pendrive czy aby napewno ma Fat 32 i spróbuj na innym jak nie idzie. Pliki muszą być bez folderu
Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka
Offline krk_man
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #839 dnia: 18 Września 2020, 12:39:02 »
a jak wsadzisz pena przy wyłączonym zapłonie i włączysz zapłon?
