Autor Wątek: Prius II 2006 - Problem z kluczykiem, rozkodowany kluczyk - co robić ?  (Przeczytany 7005 razy)
Offline Piotr
  • Wiadomości: 6
Witam. Mam w moim Priusie problem z kluczykiem. Chyba rozkodował się, auto nie reaguje na próby zamknięcia, otwarcia drzwi. Jak też startu silnika. Tylko po włożeniu w stacyjkę działa. Jeśli by Ktoś mógł pomóc to będę  wdzięczny.
Offline maro429
  • Wiadomości: 78
Odp: Prius II 2006 - Problem z kluczykiem, rozkodowany kluczyk - co robić ?
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwca 2019, 10:43:23 »
Bateria dobra?
Offline Piotr
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Czerwca 2019, 10:46:31 »
Bateria dobra. Dla pewności w dwóch pilotach zmieniłem. Bez skutku?
« Ostatnia zmiana: 02 Czerwca 2019, 11:16:17 wysłana przez Piotr »
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwca 2019, 12:09:26 »
spróbuj tego   :good:
https://www.youtube.com/watch?v=HpYD3cqi7iM
Krok 1.
Spowoduje to zaprogramowanie pilota do uruchomienia / zatrzymania silnika, gdy jest on włożony do portu klucza.
1. Wejdź do samochodu, zamknij i odblokuj wszystkie drzwi i upewnij się, że samochód jest wyłączony
2. Włóż stary brelok (twój fob, który obecnie działa) do gniazda i usuń go 4 razy z rzędu, i włóż go po raz piąty, ale zostaw go tam!
2. Otwórz i zamknij drzwi kierowcy 6 razy.
3. Wyjmij stary brelok z gniazda. W tym momencie samochód jest w trybie programowania breloka. Czerwone światło antykradzieżowe pozostaje włączone.
4. Włóż nowy breloczek i pozostaw go na pełną minutę. Obserwuj migające czerwone światło antykradzieżowe na desce rozdzielczej. Kiedy przestanie migać i zgaśnie, nowy breloczek jest cały ustawiony.
5. Usuń nowy brelok i skończysz z częścią START / STOP programowania
Krok 2
Ta procedura (kroki od 1 do 10) dotyczy breloczków z chromowanym logo i pojazdów z funkcją SKS
Zdalnie blokuj / odblokowuj drzwi + funkcja SMART KEY
1. Otwórz drzwi kierowcy i pozostaw je otwarte, bez włożenia breloka (upewnij się, że drzwi kierowcy są odblokowane). Inne drzwi można zablokować lub odblokować, nie ma to znaczenia.
Ukończ krok 2 w ciągu 5 sekund
2. Włóż stary brelok do gniazda i zdejmij go dwukrotnie.
Wykonaj kroki 3. i 4. w ciągu 40 sekund od zakończenia kroku 2.
3. Zamknij i otwórz drzwi kierowcy dwa razy.
4. Wstaw i usuń stary fob raz.
Wykonaj kroki 5., 6., 7. i 8. w ciągu 40 sekund od zakończenia kroku 4.
5. Zamknij i otwórz ponownie drzwi kierowcy dwa razy.
6. Włóż stary brelok do gniazda i zamknij drzwi.
7. Bez naciskania hamulca, naciśnij przycisk zasilania, poczekaj sekundę, naciśnij go ponownie, poczekaj sekundę, naciśnij go po raz trzeci, aby wyłączyć samochód.
8. Wyjmij stary brelok z gniazda. W tym momencie będziesz w ?trybie dodawania?. W ciągu 3 sekund samochód powinien zablokować i odblokować drzwi, aby sprawdzić, czy jest w trybie dodawania. (dokładna liczba zablokowań / odblokowań drzwi jest specyficzna dla danego modelu - ale powinna to zrobić przynajmniej raz). Jeśli nie przełącza blokad, wróć do kroku 1. w przeciwnym razie przejdź do kroku 9.
Kroki 9.a. i 9.b. powinien zostać uruchomiony w ciągu 40 sekund od zakończenia kroku 8.
9a: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz Zablokuj i Odblokuj na pilocie OLD / MASTER. (minie kilka sekund, a zamki będą się cyklicznie powtarzać. Jeśli nie otrzymasz tego cyklu, jest to prawdopodobnie spowodowane słabą baterią CR 2032 w breloku. Wymień baterię w starym pilocie i spróbuj ponownie).
9b: Naciśnij jednocześnie przycisk Zablokuj i Odblokuj (NEW) na NEW FOB. Przytrzymaj przez około 1,5 sekundy (kilku użytkowników zgłosiło, że konieczne jest dwukrotne wykonanie tego kroku, jeśli pierwsze obejście nie wskazuje na sukces, spróbuj ponownie i wykonaj ten krok dwa razy. Napisz, co działało w komentarzach poniżej).
9c: W ciągu trzech sekund naciśnij klawisz blokady na NOWYM pilocie. Jeśli się powiedzie, blokada / odblokowanie będzie się powtarzać po wskazaniu sukcesu (może minąć trochę czasu dla cyklu blokowania / odblokowania. Widziałem, jak to się stało, gdy byłem gotów powiedzieć ?dobrze, to nie zadziałało?. poczekaj przez długi czas (długo trwa dłużej niż minutę) i nie wykonuj żadnego cyklu, wykonaj krok 10. i sprawdź, czy funkcje SKS nowego foba działają. Jeśli tak, pls zgłoś to w tym wątku ).
9d. - Jeśli potrzebujesz lub chcesz zaprogramować inny ?nowy? fob, powtórz kroki 9. a. 9.b. i 9.c. na następny nowy fob. Jeśli wykonano programowanie pilotów, przejdź do kroku 10.
10. Aby zakończyć programowanie, otwórz, zamknij drzwi kierowcy lub włóż brelok do gniazda.
« Ostatnia zmiana: 02 Czerwca 2019, 12:14:59 wysłana przez memory »
Prius 3 XW30 liftback.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Czerwca 2019, 14:00:56 »
W jakiej pozycji jest przycisk smart key pod kierownica?
Offline witek_34
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Czerwca 2019, 10:24:20 »
Uzupełnię, przycisk pod kierownicą musi być WYCIŚNIĘTY bo to przycisk wyłączania smart key. Może to być nieintuicyjne.
Prius 2 /2008
