Autor Wątek: Odcięcie zapłonu Auris II  (Przeczytany 2996 razy)
Offline jacekplacek
« dnia: 02 Czerwca 2019, 22:14:43 »
Witam potrzebuję informacji o odłączeniu zapłonu w Auris Touring Sport z 2017r. nie chodzi o pompę paliwa bo jest też gaz tylko zapłon żeby nie pojawiały się błędy scheck engine w razie zadziałania zabezpieczenia.
Offline ewemarkam
  • Wiadomości: 268
Odp: Odcięcie zapłonu Auris II
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwca 2019, 22:29:25 »
Zazwyczaj montuje się odcięcie na zasilaniu sterownika silnika. Odszukaj bezpieczniki powinny być dwa dla ECU. Jeden stały plus drugi po zapłonie. Bezpieczniej odcinać ten po zapłonie. Tak się robi np w starszych dieslach gdzie nie było pompy paliwa. Takimi jak golf 4 TDI.
Nie podam Ci kolorów kabli bo zwyczajnie nie wiem. Odkręcam skrzynkę bezpieczników i patrzę które mniej więcej przychodzą, a jak nie widać od razu to miernik w reke w sprawdzamy na wyjętym. Bezpieczniku.
Offline jacekplacek
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwca 2019, 15:39:33 »
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnikowej (z wyjątkiem oleju napędowego 1,6L ? 1WW)
Numer   Bezpiecznik   A   Funkcja
1   ECU-B NO.2   10   System klimatyzacji, elektryczne szyby, inteligentny system wprowadzania i uruchamiania, lusterka wsteczne zewnętrzne, wskaźniki i liczniki
2   ECU-B NO.3   5   Elektryczne wspomaganie kierownicy
3   AM2   7.5   Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchu, bezpiecznik ?IG2
4   D/C CUT   30   ?Bezpieczniki ?DOME?, ?ECU-B NO.1?, ?RADIO
5   HORN   10   Klakson
6   EFI-MAIN   20   1NR-FE: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, ?EFI NO.1?, bezpieczniki ?EFI NO.2?, pompa paliwa
      25   1ZR-FAE, 1ZR-FE, 2ZR-FE, 8NR-FTS: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, ?EFI NO.1?, bezpieczniki ?EFI NO.2?, pompa paliwa
      30   Olej napędowy: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa
7   ICS/ALT-S   5   System ładowania
8   ETCS   10   1ZR-FAE, 1NR-FE, 1ZR-FE, 2ZR-FE, 8NR- FTS: Elektroniczny system sterowania przepustnicą
   EDU   20   1AD-FTV: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa
9   TURN & HAZ   10   Z wyjątkiem 8NR-FTS: Manometr i mierniki, światła kierunkowskazów
   ST   30   8NR-FTS: System startowy
10   IG2   15   Manometr i liczniki, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, system poduszek powietrznych SRS
11   EFI-MAIN NO.2   20   1AD-FTV: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa
   INJ/EFI-B   15   Benzyna: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa
   ECU-B NO.4   10   1ND-TV, (Sedan (1AD-FTV): Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa
      20   8NR-FTS: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa
   DCM/MAYDAY   7.5   1NR-FE (kwiecień 2016 r. lub później): System telematyczny
12   EFI-MAIN NO.2   30   Z wyjątkiem 8NR-FTS: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa
   DCM/MAYDAY   7.5   Sedan (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE): System telematyczny
   EFI-MAIN NO.2   10   Sedan (1ND-TV): Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa
13   ST   30   Z wyjątkiem 8NR-FTS: System startowy
   TURN & HAZ   10   8NR-FTS: Manometr i mierniki, światła kierunkowskazów
14   H-LP MAIN   30   Hatchback, Wagon: ?H-LP RH-LO?, ?H-LP LH-LO?, ?H-LP RH-HI?, ?H-LP LH-HI? bezpieczniki
      40   Sedan: ?H-LP RH-LO?, ?H-LP LH-LO?, ?H-LP RH-HI?, ?H-LP LH-HI? bezpieczniki
15   VLVMATIC   30   Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa
16   EPS   80   Elektryczne wspomaganie kierownicy
17   ECU-B NO.1   10   Bezprzewodowe zdalne sterowanie, główny sterownik ECU, VSC, inteligentny system wejścia i startu, zegar
18   DOME   7.5   Światła wewnętrzne, światła postojowe, oświetlenie przedziału bagażowego, główna jednostka sterowania elektronicznego
19   RADIO   20   System audio
20   DRL   10   Światła do jazdy dziennej
21   STRG HTR   15   Sedan: nagrzewnica układu kierowniczego
22   ABS NO.2   30   ABS, VSC
23   RDI   40   Elektryczny wentylator chłodzący
24   ?   ?    ?
25   DEF   30   Hatchback, Wagon: Odmgławiacz w oknie tylnym, odszraniacz w lusterku wstecznym na zewnątrz
      50   Sedan: Odmgławiacz w oknie tylnym, odszraniacz w lusterku wstecznym na zewnątrz
26   ABS NO.1   50   ABS, VSC
27   HTR   50   System klimatyzacji
28   ALT   120   Benzyna: System ładowania
      140   Olej napędowy: System ładowania
29   EFI NO.2   10   Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa
30   EFI NO.1   10   Z wyjątkiem 8NR-FTS: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa
      15   8NR-FTS: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa
31   EFI-NO.3   20   1ND-FTV: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa
      10   8NR-FTS: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa
   EFI NO.4   20   Sedan: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa
32   MIR-HTR   10   Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, zewnętrzne lusterko wsteczne defoggerów
33   H-LP RH-LO   15   HID: światło główne prawe (światło mijania)
      10   Halogen, LED: Reflektor prawy (światło mijania)
34   H-LP LH-LO   15   HID: Reflektor lewy (światło mijania)
      10   Halogen, LED: Lewy reflektor (światło mijania), pokrętło ręcznego poziomowania reflektorów
35   H-LP RH-HI   7.5   Hatchback, Wagon: Reflektor prawy (światło drogowe)
      10   Sedan: Reflektor prawy (światło drogowe)
36   H-LP LH-HI   7.5   Hatchback, Wagon: Lewy reflektor (światło drogowe), wskaźnik i mierniki
      10   Sedan: Lewy reflektor (światło drogowe), wskaźnik i mierniki
37   EFI NO.4   15   Hatchback, Wagon: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa
   EFI NO.3   20   Sedan: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa
38   ?   ?    ?
39   ?   ?    ?
40   ?   ?    ?
41   AMP   15   System audio
42   ?   ?    ?
43   EFI-MAIN NO.2   20   8NR-FTS: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa
44   STRG LOCK   20   Układ blokady układu kierowniczego
45   AMT   50   Sedan: Manualna skrzynia biegów wielomodułowa
46   BBC   40   System Stop & Start
   AMT   50   Hatchback, Wagon: Manualna skrzynia biegów wielomodułowa
47   GLOW   80   Układ rozżarzania silnika
48   PTC HTR NO.2   30   Nagrzewnica elektryczna
49   PTC HTR NO.1   30   Nagrzewnica elektryczna
50   H-LP CLN   30   Czyszczenie reflektorów
51   ABS NO.1   30   Sedan: ABS, VSC
   ABS NO.3   30   Hatchback, Wagon: ABS, VSC
52   CDS FAN   30   Elektryczny wentylator chłodzący
53   PTC HTR NO.3   30   Nagrzewnica elektryczna
54   ?   ?    ?
55   S-HORN   10   Środek odstraszający od kradzieży
56   STV HTR   25   Nagrzewnica elektryczna
   DEICER   20   Sedan (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE, 1NR-FE): Przednia szyba odmrażacz
A
57   EFI NO.5   10   1ND-TV (od maja 2015 r.): Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa
58   ?   ?    ?
B
57   EFI NO.6   15   1ND-TV (od maja 2015 r.): Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa
58   EFI NO.7   15   1ND-TV (od maja 2015 r.): Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa
Offline jacekplacek
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Czerwca 2019, 15:45:08 »
po wyjęciu bezp. 6 zgasł ale pojawiły się błędy check engine  po odcięciu zasilania na akumulatorze powróciło do normy?
Offline ewemarkam
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwca 2019, 16:34:27 »
A 10,11 albo 12?
Najpewniej nr 10.
Wyjmij i próbuj zapalić.
