Autor Wątek: Nierówna praca, błąd 14, z dnia na dzień  (Przeczytany 13442 razy)
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
Odp: Nierówna praca, błąd 14, z dnia na dzień
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Lipca 2019, 20:41:43 »
W weekend postaram się coś ogarnąć i podjadę.Nadal mieszkasz obok mnie?
Podaj mi też swój numer na PW
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Lipca 2019, 20:22:11 »
Brak reakcji przy odpięciu 2 i 3 wtryskiwacza.
Podmieniliśmy wtryskiwacze i nadal to samo.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Lipca 2019, 14:17:49 »
Czy ktoś wie jakie napięcia powinny być na kostkach wtryskiwaczy? Podciśnienia wyglądają w porządku, lewego powietrza raczej nie bierze.
Tak jak Robert napisał brak reakcji po wypięciu 2 i 3 wtrysku. Wtryski poza układem po podłączeniu do kostki działają.
Jakieś pomysły jeszcze?
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Lipca 2019, 18:44:30 »
Napięcia na wtyczkach, to jakieś 2V a po przyłożeniu sondy miernika do silnika wskakuje na 14V.Dziwne, że dwa wtryski działają normalnie  :o
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Lipca 2019, 00:46:56 »
Lpg masz?
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Lipca 2019, 11:53:06 »
Lpg masz?
Jest i też się zastanawiałem czy problem nie leży po tej stronie.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Lipca 2019, 14:32:46 »
To wypnijcie kostkę ze sterownika LPG, zewrzyjcie piny od wtryskiwaczy i zobaczcie czy się poprawi.
Albo poszukajcie miejsca wypięcia LPG we wtryski LPG, przywrócicie fabrykę i też zobaczcie czy się poprawi ;)
Offline jotcekaes
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Stycznia 2020, 14:23:54 »
I jak tam Panowie, coś się rozjaśniło? Mam podobne objawy w 7A-FE 1.8 LB w carinie sedan po lifcie. Walczę, przy 3000 obr/min przy 120km/h w ogóle nie idzie. Trochę drży przy dodawaniu gazu. Generalnie na LPG bez zarzutu - wszystko działa jak powinno.
Szukam rozwiązania, a wszystko muszę robić u zaufanego mechanika, chcąc oszczędzić swoje pieniądze i jego czas chciałbym pewne rzeczy wyeliminowac. Auto ma 343k km i przekazuję je niedługo rodzicom, żeby dojeździli nim do końca (wsadzone w niego tyle pieniędzy, że szkoda go na złom albo do Afryki wysyłać).
