Autor Wątek: Nierówna praca, błąd 14, z dnia na dzień  (Przeczytany 13429 razy)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« dnia: 05 Czerwca 2019, 22:01:50 »
Heja,
No i po setkach tysięcy bezawaryjnej jazdy Carina, jak to każda kobieta, walnęła focha i nie chce mnie więcej znać (niechcący szepnąłem jej, ze chcę ją sprzedać .. )
Usterka wystąpiła z dnia na dzień, bez wcześniejszych zapowiedzi. Ot bum i nie jedziemy już rano. Jeśli to ważne to dzień wcześniej byłem na myjni, ale odjechałem z niej bez najmniejszych problemów.
Objawy:
- nierówna praca, jakby na 2-3 gary chodziła. Odpinanie po kolei wtyczek od wtrysków powoduje chwilową zmianę pracy, ale nic nadzwyczajnego.
- kopci jak kosiarka na niebiesko, ale to bardziej czuć smród nie spalonej benzyny,
- na gazie też chodzi nierówno,
- odpala w porządku i za każdym razem tak jak przed awarią,
- komp dziś wypluł kod błędu 14: "Sygnał zapłonu./ Sygnał zapłonu nie jest przekazywany do ECM./ Przycz. ust: Moduł zapłonu lub jego obwod, Cewka zaplonowa, wyłącznik zapłonu lub jego obwod."
Co zrobiłem już:
- podmieniłem kopułkę i palec,
- podmieniłem świece zapłonowe,
- obejrzałem cewkę i nie widać na niej uszkodzeń (mam jeszcze jedną, podmienie jutro)
- sprawdziłem iskrę i jest na każdym z przewodów,
- poruszałem różnymi wtyczkami, przewodami, podciśnieniami etc.
- wyjąłem bezpiecznik od LPG,
- odpaliłem bezpośrednio na LPG i objaw jest taki sam.
- polewałem przewody zapłonowe spryskiwaczem i nie widać żadnych przebić.
Bezpośrednio przed awarią usuwałem z auta sprzęt grający, ale z zachowaniem wszystkich środków ostrożności, więc nie wiążę tego z awarią (choć kto to może wiedzieć...)
Czy macie jakieś pomysły? Wyczytałem, że to pewnie wypalony zawór od jeżdżenia na LPG .. no ale tak z dnia na dzień siadło by, bez niepokojących objawów?
Gdzie jeszcze szukać?
Czy mógł przeskoczyć pasek rozrządu o ząbek i dać taki efekt? Nie ruszałem nic z zapłonem, kąta ani nic.
Z góry dzieki za pomoc!
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2019, 22:06:33 wysłana przez zuoo »
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
Odp: Nierówna praca, błąd 14, z dnia na dzień
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Czerwca 2019, 07:02:13 »
A czy pod maską (lub pod spodem) samochód również był myty? Bo jeśli woda doleciała do cewki zapłonowej, to może być cewka do wymiany.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwca 2019, 07:19:29 »
Nie był myty. Standardowe mycie z zewnątrz tylko.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Czerwca 2019, 20:14:49 »
Ktoś ma jeszcze jakieś sugestie?
Czy może to być przeskoczony rozrząd?
Offline tomjan
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Czerwca 2019, 13:47:58 »
Sprawdzić zawsze możesz czy znaki się zgadzaja.
Generalnie nie znam sie, ale wypowiem się - sprawdź ciśnienie na cylindrach... Nie zdzwi mnie jeżeli dwa będą miały niższe sprężanie... Wtedy próba olejowa i już wiesz co się stanelo.
Miałem podobne objawy jak przepalilo mi UPG między 3 a 4 cylindrem w Camry.
Powodzenia!
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Czerwca 2019, 17:25:26 »
Wygląda na UPG niestety, chociaż błąd nr 14 to coś z zapłonem.Postaram się w tygodniu ogarnąć manometr i się jakoś zgadamy.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Czerwca 2019, 19:56:53 »
Manometr zorganizowałem już i jutro będę sprawdzał jak to tam wygląda. Będzie mi jednak miło jak zerkniesz na to fachowym okiem. :)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Czerwca 2019, 23:03:22 »
Sprawdź luzy zaworowe jeśli dawno nie było zaglądane. Szczególnie na ssących, lubią się zacieśniać przy lpg.
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Czerwca 2019, 09:10:12 »
Brakuje mi ostatnio czasu na wiele rzeczy ale w weekend może coś się uda zorganizować :)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Czerwca 2019, 12:32:18 »
Zależy co rozumieć należy przez dawno. Ostatnia regulacja była ~70k nalotu temu. Jak to UPG to pojedzie do huty.. :)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Czerwca 2019, 22:54:39 »
Zmierzyłem dzisiaj ciśnienie i na każdym z cylindrów mam równe 10bar.
Czuć benzyne z każdego cylindra. Coraz bardziej sie do rozrządu skłaniam.
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Czerwca 2019, 08:02:04 »
Dużo już sprawdziłeś, więc może trochę tak na siłę ale z braku pomysłów:
1. Może za dużo powietrza dostaje i dlatego nie zawsze udaje się zapłon. Podciśnieniami poruszałeś ale czy przyjrzałeś się dokładnie, czy który nie jest pęknięty?
2. Może jeszcze położenia wału zaczął gadać głupoty?
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Czerwca 2019, 13:42:14 »
Ad.1 - wstępnie poruszałem, ale faktycznie nie przyglądałem się jakoś ultra dokładnie. Mam jeszcze jedną przepustnicę i ją może podmienie jeszcze.
Ad.2 - To już silnik po lifcie i nie ma czujnika położenia wału. Jest co prawda w aparacie zapłonowym, ale był już wymieniany i zakładam, że jest sprawny.
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Lipca 2019, 09:41:39 »
Coś się już rozjaśniło?
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Lipca 2019, 10:45:28 »
Nic niestety, stoi dalej pod domem, bo nie mam czasu się nią zająć. :(
@Robsajson
Znalazłbyś chwilę, żeby zajrzeć do tego parcha? :) Może by Ci coś wpadło na myśl o czym ja nie pomyślałem.
