Autor Wątek: Toyota Corolla 2.0 TS Hybrid - raporty spalania i wrażenia z jazdy  (Przeczytany 156298 razy)
Odp: Toyota Corolla 2.0 TS Hybrid - raporty spalania i wrażenia z jazdy
« Odpowiedź #240 dnia: 17 Października 2020, 17:51:24 »
Nic nie ma za darmo, żeby wyprodukować prąd musi oddać energię, a to nie jest tak, że tylko z hamowania
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #241 dnia: 17 Października 2020, 18:17:16 »
Energie na Klimę i osprzęt pobiera z akumulatora trakcyjnego. Ogrzewanie z silnika spalinowego.  Tak czy siak jeśli czegoś brakuje (prądu czy ciepła) zawsze włącza się silnik spalinowy. Co sumując wpływa na większe zużycie paliwa. Wypalanie GPF - filtra cząstek stałych też dokłada swoje
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2020, 18:19:32 wysłana przez Amper »
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
« Odpowiedź #242 dnia: 17 Października 2020, 18:30:35 »
Z innej beczki. Jeździ ktoś z włączoną klimą cały czas ?. Jak ma się to do spalania?
Słyszałem, ze osprzęt pobiera energie nie z silnika spalinowego tylko z elektrycznego i używanie klimy/radia nie wypływa na spalanie. Proszę o potwierdzenie/obalenie osób posiadających wiedze w tym temacie. :)
Logicznie na to patrząc ta energia nie bierze się z powietrza. Nawet jeśli używa tej odzyskanej to wtedy tej energii będzie mniej do wykorzystania do jazdy.
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #243 dnia: 17 Października 2020, 19:24:31 »
To prawda ja mam włączoną klimę i nie widzę żeby palił więcej
« Odpowiedź #244 dnia: 17 Października 2020, 19:46:47 »
Pali, uwierz :)
Czym więcej odbiorników, tym wyższe spalanie, perpetuum mobile to nie jest.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #245 dnia: 17 Października 2020, 20:43:04 »
Nie prawda
Offline chabciu
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #246 dnia: 17 Października 2020, 22:13:27 »
Skąd wiesz czy nie pali więcej, skoro ciągle na klimie jeździsz? :D
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #247 dnia: 17 Października 2020, 22:23:02 »
Bo w naszych samochodach nie ma żadnych pasków klinowych .A jak stoisz to co działa silnik czy nie chyba że ładuje baterie.Czła elektryka jest zasilana z baterii.
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
« Odpowiedź #248 dnia: 17 Października 2020, 23:26:10 »
Jak opróżnisz baterie to skąd klima weźmie zasilanie? Wy tak poważnie pytacie czy trollujecie?
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #249 dnia: 18 Października 2020, 09:19:15 »
Bateria się nigdy nie opróżnia jest ładowana
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
« Odpowiedź #250 dnia: 18 Października 2020, 10:16:27 »
Czyli tak, stoisz na klimie która jest zasilana z baterii. W baterii powoli kończy się zgromadzony prąd. Włącza się silnik który ładuje baterie. Całe szczęście silnik zasilany jest energią kosmiczną więc nie ma to wpływu na spalanie  <taniec>
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2020, 10:18:47 wysłana przez lukikow »
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #251 dnia: 18 Października 2020, 10:21:27 »
Czyli tak, stoisz na klimie która jest zasilana z baterii. W baterii powoli kończy się zgromadzony prąd. Włącza się silnik który ładuje baterie. Całe szczęście silnik zasilany jest energią kosmiczną więc nie ma to wpływu na spalanie.
xD??
Nie, nie, nie. Nie tak to działa. Prąd uzupełniany jest mocą mentalno-witalną użytkownika Pawel.Kwa. I tak, działa to na każdą hybrydę, nawet tą na paznokciu!
A tak na serio, to sorry Pawel.Kwa, ale dawno takich bzdur nie czytałem.
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
« Odpowiedź #252 dnia: 18 Października 2020, 10:27:08 »
xD??
Często czytam jego wypowiedzi i raczej pisał mądrze. Albo się pogubił albo nie rozumiemy co chce nam przekazać   :o
Offline dawidos160
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #253 dnia: 18 Października 2020, 11:11:54 »
Paweł ma chyba na myśli to że musielibyście stać parę godzin żeby wam się prąd skończył do tej klimy ;) I tak jak napisał - bateria nie może się całkowicie rozładować bo inaczej nie uruchomicie samochodu z tego co czytałem/słuchałem? Racją też jest że jak braknie prądu w bateriach to włącza się silnik spalinowy. Pytanie jest inne - jak dużo energii odzyskuje auto a ile zużywa klimatyzacja.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #254 dnia: 18 Października 2020, 11:28:04 »
Popatrzmy na to tak W normalnym samochodzie silnik działa cały czas np przez godzinę stojąc z klimą spali 2 litry benzyny Nasz w tym samym czsie spali 1/10 tego więć ile więcej spali nasz samochód jeżďząc z klimatyzacją .Wiem tylko że silnik spalinowy u nas nie napędza klimatyzacji.
