Autor Wątek: Problem z otwieraniem drzwi z kluczka  (Przeczytany 2597 razy)
Offline maja1414
« dnia: 08 Czerwca 2019, 22:54:26 »
Cześć,
Chciałbym Was zapytać czy ktoś miał podobny problem.
Nagle przestało działać mi otwieranie/zamykanie drzwi z pilota. Pierwsze co zrobiłem to od razu wymieniłem baterię w pilocie. Nie pomogło. Następnie sprawdziłem drugi, zapasowy kluczyk i on też nie działał. Przeszukując fora natknąłem się na programowanie pilota, ale instrukcje czy po polsku czy po angielsku nie powodowały nic (może dlatego że to jest ostatni rocznik produkcji Avensisa przed lifta i jest tam inna procedura  :o ). Najdziwniejsze jest to że teraz od czasu do czasu (np. wieczorem) samochód daje się zamknąć z pilota (obu)  <zalamka>.
Wie ktoś co może być przyczyną? Stacyjka? Dodam jeszcze że zamykanie przyciskiem z auta oraz otwieranie/zamykanie z kluczyka działa poprawnie na wszystkie drzwi.
Auto: Avensis T25 2006 przed FL, 1.8b
Offline krzychu666
  • Samochód:: Auris
Odp: Problem z otwieraniem drzwi z kluczka
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Marca 2023, 07:05:33 »
czesc. jak naprawiłeś tą usterke ?
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Marca 2023, 07:10:43 »
... trzy posty, ostatnio w lipcu 22r. Raczej nie odpowie.
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Marca 2023, 07:14:30 »
Witamy witamy, zapoznaj się z zasadami forum
