Autor Wątek: Serwis skrzyni biegów Kraków i okolice  (Przeczytany 5909 razy)
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« dnia: 10 Czerwca 2019, 08:58:54 »
Coś zaczęło szurać podczas jazdy i przyspieszania w Priusie. Silnik spalinowy raczej wykluczam (na postoju kręci się czysto). Zamówiłem już olej ATF na wymianę, ale jakby nie pomogło to będzie się trzeba rozglądnąć za jakimś serwisem.
Czy ktoś zna jakiś serwis w Krakowie i okolicach, który podjął by się diagnozy i wymiany wadliwych części w skrzyni albo całek skrzyni?
Podobno w skrzyni może się zepsuć łożysko za paręnaście złotych, w takim przypadku nie chciałbym kupować całej skrzyni.
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
Odp: Serwis skrzyni biegów Kraków i okolice
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Czerwca 2019, 15:17:04 »
Jeżeli to faktycznie przekladnia w co wątpię to osobiście nie zajmowałbym się jej naprawa tylko wymiana.
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Czerwca 2019, 21:08:49 »
Olej w skrzyni wymieniony. Brak zmian - nadal szura. Teraz podejrzewam łożysko przednie lewe. Wyraźnie zwiększa się hałas przy skręcaniu w prawo.
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Czerwca 2019, 18:09:00 »
Okazało się że to łożysko... prawe.
Przynajmniej nie muszę szukać serwisu, który umie wymienić przekładnię
Offline zetor2
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lipca 2019, 08:37:50 »
Mój brat ma tak, że podczas przyspieszania lub hamowania słychać jakby szuranie. Przy jeździe bez obciążenia, czyli muśnięty gaz, dźwięk znika.
1 Czy ten objaw jest podobny do Twojego?
2 Gdzie w Krakowie Ci to łożysko zdiagnozowano - jaki warsztat.
3 czy chodziło o łożysko w skrzyni czy w kole?
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lipca 2019, 09:23:26 »
u mnie to było łożysko w piaście przedniego koła. zdiagnozować to może każdy warsztat, który ma podnośnik. wsiada się do auta podnośnik jedzie do góry, wrzuca się drive, koła kręcą się kręcą a mechanicy słuchają, z którego koła dobiega szuranie. potem porównują luzy - na uszkodzonym łożysku powinny być znacząco większe. normalne auto jedzie na podnośniku samo do góry uprzednio zostawiając "luz" ale że prius bardzo nie lubi luzu i robi przy tym dużo hałasu (piszczy) - diagnozowaliśmy na drive
Offline zetor2
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lipca 2019, 13:26:47 »
Z jakich warsztatów w Krakowie korzystasz?
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lipca 2019, 14:23:45 »
transgum na dobrego pasterza, tam wymienili mi piastę koła, dobrze zrobią serwis kół, ewentualnie norauto jak geometria bo w transgumie nie mają przyrządu, tylko w norauto mają z reguły długie terminy.
w norauto wymienili mi też olej w silniku z filtrem.
olej w skrzyni wymieniłem sam.
sam również robię serwis baterii trakcyjnej
natomiast jeszcze nie wiem kto by mógł wymienić/sprawdzić/serwisować przekładnię (skrzynię biegów) jakby zaistniała taka potrzeba - miejmy nadzieję, że nie zaistnieje.
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Lipca 2019, 12:24:19 »
Tradycja Serwis Samochodów Japońskich Witold Winnicki Kornela Makuszyńskiego 19, 31-752 Kraków
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Lipca 2019, 15:35:27 »
ASB robili na gromady grudziąż, ale to było naście lat temu.
