Autor Wątek: Auris II 2017 - Deska z przedlifta do polifta?  (Przeczytany 1554 razy)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« dnia: 10 Czerwca 2019, 10:10:14 »
Kupiłem Aurisa II z 2017 (polift) lekko uderzonego przodem i muszę wymienić deskę z poduszką.
Mam pytanie: Czy deska z przedlifta będzie pasować do polifta?
Pytam bo przedlifty mają zegarek obok nawiewów, a u mnie zegarek jest obok radia, a ten panel z nawiewem idzie gładko w stronę drzwi pasażera.
Mniej więcej po zdjęciach widzę że panel nawiewów jest wymienny i czy z zegarkiem czy bez to chyba szkielet deski jest ten sam ale wole zapytać może ktoś wie?
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
Odp: Auris II 2017 - Deska z przedlifta do polifta?
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Czerwca 2019, 10:31:37 »
Mi sie wydaje ze te deski nie sa takie same i tak sprzed lifta nie będzie pasować.
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Czerwca 2019, 13:25:38 »
Deska jest taka sama jak przed i po lifcie tylko różnią się otworami zaznaczone strzałkami raz są wszystkie a raz brakuje dwóch (przed liftem) a tak to to wszystkie otwory są
deska się składa z dwóch części górna i dolna
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Czerwca 2019, 13:30:32 »
No i super dzięki ta która zamówiłem ma wszystkie otwory ;)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Czerwca 2019, 14:06:21 »
chwila. A czy dół deski z polifta będzie pasował do górnej deski z przedlifta?
No bo mam Aurisa polifta 2017 a zamówiłem deskę z 2014 czyli przedlifta (samą górę)  i chce zmienić tylko górę . Powinno pasować prawda?
« Ostatnia zmiana: 11 Czerwca 2019, 14:10:26 wysłana przez TheMrSkiBar »
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Czerwca 2019, 14:58:09 »
 :good:
