Autor Wątek: Śruby mocujące tarczę hamulcowa  (Przeczytany 1182 razy)
Offline CineeK
« dnia: 10 Czerwca 2019, 10:45:33 »
Witam mam pytanko jakie śruby do mocowania tarcz hamulcowych przód hb 2003 1.4 vvti okazuje się.ze jedna strona wgl nie przykrecona a z drugiej problem z odkreceniem więc przed wymianą chciałbym się zaopatrzyć w nowe śruby.
Problem w tym że nie wiem jakie konkretnie mają być jakby ktoś miał info na ten temat będę bardzo wdzieczny
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: Śruby mocujące tarczę hamulcowa
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Czerwca 2019, 10:48:36 »
W E12 tarcze nie są mocowane żadnymi śrubami. Osadza się je na szpilki piasty i przykręcana felga koła je mocuje.
Może pytasz o:
1. śruby mocujące zacisk do jarzma
2. śruby mocujące jarzmo do zwrotnicy
Offline CineeK
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Czerwca 2019, 11:41:29 »
Przy wymianie opon widziałem że w jednym kole jest luźna a w drugim jak pytałem wulkanizatora stwierdził że była przymocowanes dość solidnie srubami więc wprowadził mnie w błąd najwidoczniej albo może chciał zawyzyc cenę usługi bo temat był związany z wymiana tarcz..
Dziękuję za pomoc
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Czerwca 2019, 14:33:20 »
Tarcza zapieka się na otworze centrującym i kołnierzu piasty.
Jak się nie zapiekła to po odkręceniu koła jest luźna
