Autor Wątek: Corolla E11 - nierówne hamowanie tył  (Przeczytany 1735 razy)
Offline Matcoro
« dnia: 11 Czerwca 2019, 18:21:30 »
Witam serdecznie.
Tydzień temu byłem na przeglądzie z Corollą E11, poj. 1,4l benzyna, hatchback.
Niestety wynik negatywny.
Powód:
Nierówna siła hamowania na tylnej osi. Różnica między prawym, a lewym wyniosła 51%.
Prawy tył do zrobienia.
Co dziwne, na ręcznym hamulcu wszystko jest ok. Problem występuję tylko na hamulcu nożnym.
Odstawiłem auto do mechanika.
Odpowietrzył, wymienił cylinderek, posprawdzał co trzeba, ale nadal jest ten sam problem.
Poszperałem trochę na google i okazuje się, że to spotykany problem.
Niektórzy wymieniają korektor siły hamowania, ale w moim tego nie ma :(
Może miał, ktoś z tym do czynienia i może coś pomóc.
Z góry dziękuję
Offline FilipAmator
  • Wiadomości: 65
Odp: Corolla E11 - nierówne hamowanie tył
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Czerwca 2019, 22:11:17 »
Miałem to samo u siebie, nierównomierność była ok 42%, auto już miało wcześniej wymienione przewody hamulcowe na miedziane a także wężyki elastyczne. Teść zaprowadził auto do jakiś speców i to zrobili - ale na pewno nie była potrzebna wymiana regulatora siły hamowania.
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Czerwca 2019, 07:39:30 »
No to w złej kolejności zrobił.
No ale ok - dałes samochód do mechanika z konkretną usterką, oddał, a usterka dalej jest. Proponowałbym wrócić do niego.
Może nie ustawił szczęk po tym wszystkim? Albo zobaczył, że jest samoregulator i stwierdził, że samo się zrobi, a to owszem, zrobi się ale dopiero po stu zaciągnięciach ręcznego.
Korektor był w nielicznych E11 z początków produkcji, tych bez ABS.
Offline Obywatel Trójmiasta
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Grudnia 2020, 15:33:05 »
Dzień dobry,
 Szukam korektora siły hamowania do Corolli E11 1998 benzyna 1332cm3.
 Z ogłoszenia na tym forum wiem, że mechanicy znależli dla Pana jakieś rozwiazanie.
 Jakie?
 Czy może Pan podpowiedzieć.
 Korektor jw, w Polsce jest nie do zdobycia.
Janusz  Gdańsk
Offline adrian.jaron
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Sierpnia 2021, 10:48:53 »
Cześć,
mam podobny problem w Carinie E z 96r. 1.6 bez ABSu.
Jak udało się rozwiązać ten problem?
