Carina
Padło 1.6 LB
Strony: [
Wątek: Padło 1.6 LB (Przeczytany 2680 razy)
mamut-1987
Prawie Toyot
Wiadomości: 2
Padło 1.6 LB
dnia:
13 Czerwca 2019, 14:00:33 »
Padł mi silnik 1,6 LB. Kupiłem więc używany na wymianę ale po zakupie okazało się że to jest 1,6 bez LB. Czy ten nowy ruszy na starej instalacji? Silnika oddać raczej nie będę mogl
marcin
Junior Administrator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: Padło 1.6 LB
Odpowiedź #1 dnia:
13 Czerwca 2019, 19:51:53 »
Da radę, najlepiej byłoby głowicę przerzucić, ale i bez tego będzie działał.
mamut-1987
Prawie Toyot
Wiadomości: 2
Odp: Padło 1.6 LB
Odpowiedź #2 dnia:
18 Czerwca 2019, 23:15:36 »
Wielkie dzięki, masz może możliwość zrobienia zdjęć gdzie przkreca się kable od masy. Bo przy demontażu mi to umknęło. Z góry dziękuję za pomoc.
marcin
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: Padło 1.6 LB
Odpowiedź #3 dnia:
19 Czerwca 2019, 01:23:54 »
Ja nie mam Cariny.
Akoji
Początkujący
Wiadomości: 1
Odp: Padło 1.6 LB
Odpowiedź #4 dnia:
10 Lipca 2019, 10:38:35 »
Ja też nie istnieje
Strony: [
Carina
Padło 1.6 LB
