Autor Wątek: Auris II FL HSD klimatyzacja myśli czy odmawia posłuszeństwa?  (Przeczytany 5504 razy)
W tamtym roku widziałem na miarce że klima działa na poziomie od 4 stopni. Na tych upalach najmniej dmucha 10. Jakieś zabezpieczenie dla debili czy po prostu coś już klime boli?
CosaNostra
Odp: Auris II FL HSD klimatyzacja myśli czy odmawia posłuszeństwa?
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwca 2019, 19:45:13 »
Co roku robisz serwis klimy i uzupełniasz czynnik?
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwca 2019, 08:49:59 »
Dwa lata temu w ASO robiłem i musiałem po nich poprawiać bo dalej szmatką walilo
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Czerwca 2019, 11:04:05 »
Na czym polega "serwis klimy" i czy da się go zrobić bez "uzupełnienia czynnika"?
CosaNostra
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwca 2019, 16:38:06 »
Podstawą jest coroczne uzupełnianie czynnika i odgrzybianie. Jeśli ostatni serwis klimy robiłeś 2 lata temu i słabo chłodzi to znaczy, że czynnika może być za mało.
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Grudnia 2019, 09:20:41 »
Mam co prawda starszy model ale HSD i tu pytania:
- prawie 10 letnie auto bez żadnego uzupełniania i czy może być to przyczyną słabszego odparowywania szyb. Koledzy pisali że wina temperatury i kompresora elektrycznego ale...
- byłem u mechanika i odmówił podłączenia maszyny bo podobno w HSD jest inny czynnik, Możliwe że TYLKO ASO może mi sprawdzić, uzupełnić klimatyzacje w HSD. Może wiecie ile taka usługa kosztuje?
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Grudnia 2019, 10:25:35 »
Wolniejsze odparowywanie to może być brak chłodzenia/osuszania powietrza spowodowany brakiem czynnika w układzie ale raczej stawiałbym na zapchany i brudny układ wentylacji, w szczególności brudny/zagrzybiony/zapchany parownik klimatyzacji i odpływ skroplin.
W HSD jest specjalny olej do sprężarki i mechanik słusznie zrobił jeżeli nie miał właściwego oleju. Użycie złego oleju zdaje się że powoduje bardzo szybką śmierć sprężarki. Aczkolwiek nie tylko ASO będzie miało taki olej tylko trzeba poszukać bardziej zaawansowanego serwisu klimatyzacji.
PS. Trzeba rozróżnić pojęcia "serwis klimatyzacji". Czy to ma być odgrzybianie układu wentylacji / parownika czy raczej uzupełnianie czynnika chłodzącego i wymiana oleju. To dwie różne rzeczy i można je robić oddzielnie.
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2019, 10:29:08 wysłana przez wojtek_pl »
Wojtek
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Grudnia 2019, 11:05:03 »
Podstawowy serwis czyli wymiana filtra i odgrzybienie zrobiłem sam na jesieni (pianka i "bomba" odgrzybiająca)
Teraz chyba wypada zacząć od sprawdzenia stanu czynnika.
Poszukam serwisu klimy w okolicach bo ASO pewnie będzie nie za tanio.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudnia 2019, 20:38:51 »
Może chodzi o to, że w nowszych autach - od 2017 - jest nowy czynnik chłodniczy: R1234yf, i nie wszystkie zakłady od klimatyzacji go obsługują:
https://www.auto-swiat.pl/porady/eksploatacja/czynnik-chlodniczy-r-1234yf-czyli-tanio-juz-bylo/y9bylck
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudnia 2019, 22:13:03 »
grzeto przeczytaj uważnie, auto jest z 2011 roku więc nie jest "nowsze". Chodzi o olej jak już napisał wojtek_pl wyczerpując temat. Nie tylko ASO to robi, są serwisy tylko trzeba poszukać...Problemem jest, że przy zmianie oleju muszą stary dokladnie wyplukać a najlepiej mieć dedykowaną maszynę  tylko na tym oleju itp itd.
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2019, 22:17:39 wysłana przez fazibazi »
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Grudnia 2019, 07:38:31 »
Właśnie w tym oleju jest różnica ale wnioski fajne:
ASO - 650 zł bez względu na ilości oleju i czynnika. Wymieniają i uzupełniają.
Serwis prywatny - od 250 do 700 zł
Pan telefonicznie nie potrafił powiedzieć co w trawie piszczy bo "nie pamięta" co ma Auris.
Podjadę po 7 stycznia i zobaczymy co powie.
Gawith
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Grudnia 2019, 13:49:01 »
Olej musi być tzw. elektrycznie obojętny.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Grudnia 2019, 14:15:23 »
Czy to znaczy, że silnik jest smarowany tym samym olejem, co sprężarka - znaczy znajduje się w przestrzeni z czynnikiem chłodzącym - jak w domowych lodówkach?
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Grudnia 2019, 22:09:26 »
Tak.
