Autor Wątek: alarm VODAFONE COBRA  (Przeczytany 8033 razy)
Offline pewux
« dnia: 21 Czerwca 2019, 17:51:48 »
cześć, mam pytanie, skąd pobrać oprogramowanie do alarmu COBRA montowany w CHR?
  • Wiadomości: 6126
Odp: alarm VODAFONE COBRA
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lipca 2019, 20:43:42 »
Oprogramowaniem dysponuje producent. W jakim celu jest potrzebne? Centrala alarmu jest konfigurowana więc pewne opcje można zmienic
Offline Koziolek1970
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Września 2020, 20:38:08 »
A może ktoś wie jak zaprogramować dodatkową kartę do vodafone. Mam kartę dodatkową (allegro) a nie wiem jak ją zaprogramować do drugiego kpl kluczyków.
Offline Takeaway
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Września 2020, 11:30:09 »
Offline Takeaway
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Września 2020, 11:30:51 »
Zgadzam się z omawianą tym razem kwestią.
Offline lukaszcpl
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Września 2020, 20:00:53 »
Podbijam pytanie. Gdzie można zaprogramować drugą kartę?
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Września 2020, 21:01:31 »
W śerwisie
Offline marekg70
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Listopada 2020, 10:12:13 »
Jaki masz typ COBRY (wg instrukcji alarmu, na ostatniej stronie) ?
Offline marekg70
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Grudnia 2020, 09:55:11 »
... w garażu :)
NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ - tak piszą w instrukcji
DO MODELU 4600 (wer. po ang.)
7.1 - Programming the functionalities/remote control* and Driver Card* self learning.
IMPORTANT: only for PLIP applications and just after the power supply connection or when the
battery has been disconnected and reconnected. Before entering in the functions programming
procedure, arm the system, wait until the emergency panel LED starts fl ashing, then disarm the
system. From now on it will be possible to program the functions.
How to enter the programming functions.
a. Open the driver side door.
b. Open the bonnet.
c. Connect the main unit blue wire to GND (only when a wireless siren is fi tted).
d. Turn the ignition key ON.
e. Enter the four PIN code digits.
f. A fl ashing of the direction lights will confi rm you?ve entered in the page 1 of programming procedure.
The buzzer volume is set by the factory on level 4, if you need to increase or decrease it, follow
the procedure described below.
Push the emergency panel pushbutton until you?ve reached the required volume. You can set
seven different levels, at the next step the volume will be excluded. Pressing again you will start
from the beginning.
The buzzer volume is active only for diagnostic function.
If you want to activate the buzzer at the system arming/disarming, it is necessary to activate the
line 7 of 'PAGE 6' of these tables.
TO SWITCH TO PAGE 2 TURN THE IGNITION KEY OFF AND THEN ON.
Self learning procedure for new Cobra remote controls* and/or Driver Cards*.
a. Enter the four PIN code digits again to enter in the programming area for the system control
devices, fi ve fl ashes of the direction lights will confi rm you?ve entered in the procedure. If no further
action is done in the next 30 s the system will exit the procedure.
b. Press the pushbutton A of the remote control or of the Driver Card to store them in the system,
after 5 s the emergency panel LED will make a quick fl ash and the direction lights will fl ash six times
to confi rm that the new remote control or the Driver Card has been added to the system. All the
control devices already stored in the system before entering this procedure must be stored again.
c. If you want to store other remote controls or Driver Cards repeat the procedure at point ?b?.
The system can store maximum 4 control devices.
