Autor Wątek: Problem z odpalaniem  (Przeczytany 28669 razy)
bucho45
« dnia: 30 Maja 2005, 12:38:31 »
czesc wszystkim
jestem nowy na forum,
mam problem z odpaleniem swojej avensis (1.8 98r),  gdy przekrecam kluczyk samochod wchodzi na obroty i odrazu gasnie.  niewiem co to moze byc, czy jaklis przekaznic czy immobilaiser??
pomocy...  :bpray
jacentic7
Odp: Problem z odpalaniem
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Sierpnia 2005, 22:17:15 »
Cytat: bucho45
czesc wszystkim
pomocy...  :bpray
Miałem ten sam problem z moją cariną2 z 90r, bez immobila.
Mianowicie, w silniku (3s-fe 2.0 benzyna) jest taki element, który pomaga zapalić go przy zimnym
silniku, to taki czujnik bimetaliczny, dający sygnał by wtrysnąć dodatkową porcję paliwa przy zapłonie.
Po wy mianie go, na podobny ze szrotu, wszystko wróciło do normy. Objawy były takie jak kolega przedstawił wyżej.
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2006, 23:16:55 wysłana przez witch »
celinicka
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Listopada 2005, 20:11:08 »
Witam !!!
Niedawno kupilem avensis d4d z 2002 roku (stary model) po wypadku od kolegi z niemiec. Stluczka nie wyglądała grożnie - trchęblach,chłodnice,skrzyneczki bezpieczników itp. Blacharz auto poskładal bez zarzutu i wszystko byłoby dobrze gdyby nie jeden fakt, że auto nie chce zapalić. Auto diagnozował facet, który przez kilka lat pracował w toyocie i ma dostęp do komputera i niestety nie poradził sobie z tym problemem. Następnie auto pojechało do autoryzowanego bosha, ale tam, też nic nie są w stanie zrobić bo układ zapłonowy nie jest z bosha.
Proszęmi poradzić gdzie na terenie Śląska znajdękogoś obeznanego w temacie. Może powinienem udać sie do aso, ale już pare razy naciągneli mnie w fordzie i chciałbym takiej sytuacji uniknąć. Czy wogóle aso jest w stanie takie coś zdiagnozować, czy dzialają na zasadzie wymiany poszczególnych elementów tzw. po nitce do kłebka, a ja zaplacęza wymianęczęści potrzebnych i "mniej potrzebnych"
To forum jest chyba dla mnie ostatnią deską ratunku, bo już naprawde nie wiem do kogo sięzwrócić.
Darek
Bubu
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Listopada 2005, 20:57:21 »
pisales ze ktos diagnozowal juz auto komputerem, dlatego sadze iz cala elektronika w szczegolnosci immo jest ok wiec dowiedz sie czy ave nie miala czujnika uderzeniowego taki patent ma np ford ze podczas "strzalu" odcina paliwo
napisz czy swiece gasna ok, czy wogole kreci
celinicka
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Listopada 2005, 21:22:23 »
Dziękuje za tak szybką odpowiedż.
Czujnika uderzeniowego w toyocie nie ma. Autko elegancko kręci, świece gasną.
Samochod ma takie objawy jakby nie dostawal paliwa, być może jest to pompa wtryskowa, ale jak to sprawdzić kiedy nasze autoryzowaneserwisy omijają temat diesli z daleka, odsylając do wyspecjalizowanych firm. Wiem, że taka firma jest  w Warszwie, ale to sie sprowadza do wymontowania pompy i przesłania np. dhl. To sa niestety koszty ( wym. i zam.)..Gdybym mial tą pewność to już bym to uczynił, ale nie potrafięzdobyć jednoznacznej odpowiedzi.
Darek
ZACHARY
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Listopada 2005, 21:28:39 »
Cytat: celinicka
Darek
Jak to ASO omijają temat diesli? Auto było a ASO?
Bubu
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Listopada 2005, 22:47:18 »
Cytat: celinicka
normalne, oni znaja sie na liczeniu kasy
skoro samochod przed uderzeniem jezdzil to nie ma bata ze padla pompa od uderzenia w przod nie odpalaliscie go podczas zakupu?
Posprawdzaj wezyki od paliwa czy nie sa zagiete. Auta po dzwonie przerabialem wielokrotnie i sprawdz wszystko jeszcze raz tam gdzie bylo uderzone.
celinicka
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Listopada 2005, 22:48:12 »
Niestety jeszce nie byłem, może to i bład, ale jak juz pisalem wcześniej po moich wcześniejszych doświadczeniach z aso ford bardzo sceptycznie podchodzędo fachowości ww warsztatów. nie tak dawno byłem z wizytą z moim mondeo w aso ponieważ za bardzo kopcił i ciężko zapalał. Zapłaciłem 100 zł za podpięcie do komputera, żeby usłyszęć, że układ nie wykazuje błędow i należy sięudać do wyspecjalizowanego punktu naprawy diesla.
Może mi pan podpowie do którego aso na Śląsku nalepiej sięudać ?
Pozdr.
Darek
Tomasz Runka
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Listopada 2005, 09:52:26 »
sprwdzilbym czy uderzenie nie spowodowalo przestawienia rozrzadu... mialem w rodzinie taki przypadek z inna marka samochodu... ladnie krecil ale odpalic nie chcial, okazalo sie, ze rozrzad przesunal sie na pasku o dwa zabki
Leniwiec
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Listopada 2005, 11:27:58 »
Co prawda nie mam Ave tylko Corolle, ale tez D4D, i jak ją odbierałem w ASO, to facet mnie uprzedził, że jakby kiedyś po jakiejś dziurze lub innym uderzeniu auto zgasło to mam szukać jakiegoś przycisku pod maską. Teraz już nie pamietam jakiego, bo było to prawie 4 lata temu, ale wynika z tego, że jednak jest czujnik uderzeniowy w D4D. A w Ave i Corolli silnik przecież ten sam.
Radziłbym może jednak spróbować go poszukać  :chmmm
celinicka
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Listopada 2005, 19:18:52 »
Dziękujęza podpowiedzi. Niestety to mechanik powiedział mi, że w Toyocie nie ma czujnika uderzeniowego. Wychodzi na to, że będęmusiał sam to sprawdzić. Wydaje mi się, że rozrząd jest dobry bo niby sprawdzony i na samostarcie silnik pięknie gra.
Bubu
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Listopada 2005, 19:23:28 »
sprawdzales przewody paliwowe?? jak byl ladowany na lawete rakiem to mogly sie gdzies podgiac
celinicka
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Listopada 2005, 20:05:05 »
Jutro podpowiem te sugestie mechanikowi. Dziękuję.
CarinaGTI
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Listopada 2005, 20:24:02 »
może problem z immobilizerem, może też być taka sytuacja, że kluczyk który wkładasz komp uznaje za nieautoryzowany i nie odpalisz, czyli oznacza go i eliminuje, spróbuj drugim kluczykiem
Pan_CzÂłowiek
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Listopada 2005, 20:51:10 »
bezpieczniki sa sprawne??
