Autor Wątek: Problem z odpalaniem  (Przeczytany 28692 razy)
gowin
Odp: Problem z odpalaniem
« Odpowiedź #45 dnia: 01 Czerwca 2007, 15:18:50 »
Witam ponownie! Jednak rozrusznik. Trudno to było wykryć, bo kręcił i niby wszystko ok, ale po rozebraniu okazał się cały przepalony. Zakup używanego na giełdzie koszt 350zł+100robocizna i po kłopocie. Jeśli coś się zmieni to poinformuję. Pozdrowienia!
mcyran
« Odpowiedź #46 dnia: 22 Sierpnia 2007, 21:02:54 »
stawiam tu na.. kostke pod stacyjką! u mnie objawy podobne i to właśnie ta kostka.
Pozdrawiam,
Michał
Misiak-007
« Odpowiedź #47 dnia: 19 Września 2007, 15:26:33 »
Witam!!!
A u mnie jest inny problem.
Mi odpala silnik za kazdym razem tylko ze caly samochod sie trzesie i silnik jak by mial ciezko odpalic. Jesto to Toyota avensis z 2001r. Gdy odpali to juz jest wszystko wporzadku tylko poprostu ciezko odpala moze nawet nie rowno. Jak jade to czasami zapala mi sie kontrolka od silnika. Bledy jakie wykryl komputer to czujnik potencjometra gazu i czujnik walka rozrzadu.
Czy przytrafilo sie wam cos takiego?
CZekam na pomoc.
Pozdrawiam Łukasz
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #48 dnia: 19 Września 2007, 17:26:05 »
jak nie wymienisz czujników to wcześniej czy później nie odpalisz auta a kontrolka zapali się na stałe. Reset kompa nie pomoże.
pozdrawiam
Misiak-007
« Odpowiedź #49 dnia: 19 Września 2007, 18:30:08 »
Potencjometr wymienilem a skad ta pewnosc ze to napewno czujnik a moze gdzies jest kabelek przetarty tylko ze takie szperanie po instalacji drogo kosztuje.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #50 dnia: 19 Września 2007, 18:38:58 »
pewnie, że kosztuje samo podpięcie pod kompa to 150 pln ale samemu to ciężko będzie znaleźć
Misiak-007
« Odpowiedź #51 dnia: 19 Września 2007, 21:36:30 »
No ja mam podpiecie pod kompa za 50 zl ale to i tak nic nie da. Moze rzeczywiscie trzeba by spr ten czujnik poziomu walka rozrzadu!
klaina
« Odpowiedź #52 dnia: 04 Stycznia 2008, 14:11:40 »
Prosze o pomoc w takiej sprawie :
Jakies 4 miesiace temu kupilem Ave z 2000 r D4D 2.0 i od jakiegos czasu pojawil sie problem z zaplonem ale tylko gdy jest rozgrzany (nawet po kilku km) dla wyjasnieniea auto odpali ale trzeba dosc dlugo trzymac na rozruszniku ten problem nigdy nie wystepuje gdzy auto jest zimne ...
Bylem w serwisie i po podlaczeniu do kompa stwierdzili ze to wina pompy wtryskowej iz wytwarza zbyt male cisnienie , nadmienie ze podczas jazdy jak i na biegu jalowym brak jakich kolwiek problemow.
Moja prosba o Wasza opinie co o tym sadzicie ?
Krzych66
« Odpowiedź #53 dnia: 05 Stycznia 2008, 18:28:20 »
Cześć nie wiem czy pomoge ale podobne objawy sa przy uszkodzeniu czajnika temperatury silnika a dokładnie tęperatury płynu chłodzacego. Nie wiem czy sa dwa takie czujniki lub jeden on daje sygnał jak długo maja grzać świece żarowe.
misiul
« Odpowiedź #54 dnia: 05 Stycznia 2008, 22:24:01 »
W mondeo to była pompa. Polanie zimną wodą pompą pomagało. Co  t y było w pompie nie stwierdzono - wymieniono całą pompę, problem ustapił
klaina
« Odpowiedź #55 dnia: 20 Stycznia 2009, 13:22:01 »
Witam ponownie postanowilem odswiezyc temat sytuacja od poprzednich moich wiadomosci duzo sie nie zmienila choc nie do konca  :-)
wiec tak w koncu udalem sie do znajomego mechanika aby wykrecil pompe wtryskowa i wtryski w celu sprawdzenia przy okazji zmieniony pasek rozrzadu i naprawa rozrusznika - bendiks sie skonczy ....
ocena wtryskow stan dobre jedynie 2 troszke wiecej daja paliwa ale to nie tragedia
ocena pompy stan dobry ....
wszystko zostalo zmontowane i tu szok odpala bez problemow ale ......... wlasnie zeby nie to ale po miesiacu i tu chyba tylko zbieg okolicznosci po wymianie oleju przestal palic jak jest cieply  :-o
dzwonilem do kilku mechanikow i oni rozkladaja rence pozostaje tylko ASO a tam ceny od 200 za godz. pracy i jedna z sugestji to wymiana rozrusznika ale jak czytalem wyzej to tylko w nowszych rocznikach a moj dla przypomienia to 2000r
Jeszcze jak tak pisze ta wiadomosc to nasunelo mi sie pytanie czy nad filtrem oleju jest jakis wazny lub mniej wazny czujnik odpowiedzialny za uklad paliwowy ? <zalamka>
moze komus sie cos przypomni mam nadzieje
czekam na wszelkie informacjie  <narka>
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #56 dnia: 20 Stycznia 2009, 18:08:39 »
typowa przypadłość. sprawdź/wymień zawory SCV w pompie wtryskowej. szczególnie ten zielony. jego niedomaganie objawia się:
- albo ciężkim rozruchem,
- albo problemami z mocą
zawory te są odpowiedzialne za właściwą wartość ciśnienia
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
klaina
« Odpowiedź #57 dnia: 21 Stycznia 2009, 08:46:06 »
dzieki za info
mam pytanie dodatkowe czy istnieje mozliwosc ze te zaworki o ktorych wspomiales podczas testow sie "odwiesily" bo przypomne ze pompa byla sprawdzana i nic nie stwierdzono a teraz podczas normalnej pracy auta znowu padly ? i dodatkowe czy wymiana tych zaworkow wiaze sie z wyciagnieciem pompy z auta ?
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #58 dnia: 21 Stycznia 2009, 13:27:35 »
organoleptycznie nic nie stwierdzisz. zawory są całkowicie metalowe i ich feler polega na zacieraniu się tłoczka, rzadko padają na amen. czyszczenie raczej nie pomoże ale możesz spróbować. zawory wymieniałem bez wyciągania pompy, ale auto mocno gryzie  :grin: bo miejsca jest na szczupłą dłoń (przynajmniej w verso).
klaina
« Odpowiedź #59 dnia: 21 Stycznia 2009, 13:56:56 »
oki dzieki
w sobote sie zabiore za pompe  <glodny> zobaczymy z jakim rezultatem  :roll:
czy u Ciebie tez jest pompa wtryskowa Denzo bo slyszalem ze ciezko z czesciami do niej i najwazniejsze pytanie gdzie kupiles czesci ?
pozdrowienia
Klaina
