Autor Wątek: Dziwne stukanie z silnika przy odpalaniu i na jałowym biegu. Corolla E12  (Przeczytany 3789 razy)
Offline trociu
  • Wiadomości: 6
Ostatnio pojawił się u mnie problem. Zaczęło się od objawów przy samym odpalaniu: od razu po odpaleniu, głośny odgłos stukania przez 1 - 2 sekundy nie dłużej, potem wszystko cichło i silnik działał normalnie. Pierwsze podejrzenia padły na rozrząd.
W ostatnim tygodniu zaobserwowałem że stukanie występuje też podczas jazdy. W momencie jak silnik jest już rozgrzany, przy staniu na jałowym biegu (np. światła) słychać lekki cykliczny stukot, natomiast po wciśnięciu sprzęgła momentalnie cichnie. Dodam że stukot jest głośniejszy w momencie włączenia klimatyzacji oraz świateł.
Mam takie wrażenie, ale oczywiście mogę się mylić, że stukot dochodzi od strony kierowcy (w momencie pracy silnika nasłuchiwałem, porównując w okolicach lewego i prawego koła)
Czy macie pomysł co to może być ? Czy to jest rozrząd ?
Samochód to Toyota Corolla E12 kombi rocznik 2002 1.6 VVT-i. Na liczniku jest 189 tys. km. Odkąd ją mam przejechałem 5 tysięcy km.
Z góry dzięki wielkie za pomysły i odpowiedzi !
Pozdrawiam :)
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
Odp: Dziwne stukanie z silnika przy odpalaniu i na jałowym biegu. Corolla E12
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Czerwca 2019, 07:59:35 »
Dlaczego?
No to trochę nie pasuje.
Łożysko oporowe?
Weź tu postaw diagnozę na odległość.
Offline trociu
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwca 2019, 08:33:17 »
Dlaczego ?
Czytałem na forach o stukocie podczas odpalania i stąd ten wniosek. Zawsze wolę się dopytać osób bardziej doświadczonych.
Co do tego to też mi coś nie pasuje ale piszę o wszystkich objawach jakie zaobserwowałem.
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Czerwca 2019, 11:18:50 »
A czy to RHD?
Offline trociu
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwca 2019, 15:18:59 »
Jeśli pytasz o kierownicę to jest pto lewej stronie.
Padło podejrzenie na sprzęgło  a w nim łozysko albo sprężyny. Ktos mial z tymproblem ?
Offline eref
  • Wiadomości: 235
  • Samochód:: E12 1.4 d4d
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Czerwca 2019, 16:02:41 »
A taki objaw co może nieć wspólnego ze sprzęgłem? Może masz dwa problemy (objawy) nie koniecznie związane z jedną przyczyną?
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Czerwca 2019, 07:33:39 »
Dlatego rozrząd nie pasuje, jeśli to po stronie kierowcy słychać.
Istotnie:
Łożysko oporowe?
Niejedna osoba miała. Diagnoza to zrzucenie skrzyni i oględziny, a rozwiązaniem jest wymiana.
