Autor Wątek: Kalibracja układu hybrydowego  (Przeczytany 2750 razy)
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« dnia: 26 Czerwca 2019, 00:24:55 »
Czy układ hybrydowy potrzebuje jakiegoś czasu żeby się prawidłowo skalibrować lub bateria sformatować. Zauważyłem że po ok. 20 tys przejechanych kilometrów spadło zużycie paliwa a układ hybrydowy zaczął działać jakby efektywniej. Częściej udaje mi się uzyskiwać niskie spalania poniżej 5 litrów. Czy to jest aktualnie spowodowane pogodą (wysokimi temperaturami) i stąd to wrażenie?
Odp: Kalibracja układu hybrydowego
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Czerwca 2019, 05:14:48 »
A może po prostu nauczyłeś się jeździć
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Czerwca 2019, 08:03:27 »
Nie potrzebuje
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Czerwca 2019, 08:36:55 »
Wiosna i jesien sprzyjaja niskiemu spalaniu, zima i lato nie. No chyba, ze ktos zima nie grzeje a latem nie chlodzi.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Czerwca 2019, 08:41:56 »
W zimę możesz nie grzać ale silnik musi utrzymywac odpowiednią temperaturę i częściej się załącza.
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Czerwca 2019, 08:54:54 »
Poniekąd na pewno to kwestia tego, że nauczyłem się jeździć hybrydą ale myślę też, że i temperatur. Jak zauważyłem (szczególnie w sytuacji gdy auto nie jest garażowane) różnica pomiędzy spalaniem w zimie a wiosną jest dość spora. Fizyki nie oszukasz :)
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Czerwca 2019, 10:10:08 »
Latem nie da się nie chłodzić, bateria nie lubi wysokiej temperatury i trzeba chłodzić kabinę aby mogła się schłodzić ;)
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Czerwca 2019, 12:48:44 »
Predzej kierowca padnie od upalu niz bateria :)
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Czerwca 2019, 18:57:56 »
Ostatnio jechałem na Słowację w 5 dorosłych osób z tobołami sporymi i mimo czystego filtra od baterii cholernie się grzaly plastiki i siedzenia tylne.
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Czerwca 2019, 21:44:26 »
Paść nie padnie, ale nie będzie wydajna jeśli będzie przegrzana.
« Ostatnia zmiana: 27 Czerwca 2019, 21:46:22 wysłana przez mariuszs »
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Czerwca 2019, 10:06:11 »
Słychać było pracujący wentylator od baterii? Mocno się kręcił?
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Czerwca 2019, 16:16:22 »
Nie wiem bo muzyka grała
