Autor Wątek: Auris II lift - dołożenie świateł przeciwmgielnych?  (Przeczytany 1650 razy)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« dnia: 26 Czerwca 2019, 08:12:46 »
siemanko :D
1. Czy do bazowej wersji Active można założyć przeciwmgielne?
2. Wystarczy tylko założenie kratek z halogenami do zderzaka (kostki są) i wymiana manetki przy kierownicy? (obecnie mam tylko z włącznikiem tylnego przeciwmgielnego)
3. Na allegro widzę dużo tych manetek, niektórzy sprzedają w całości lewa z prawą, ale też są same od świateł ;) Mogą się różnić wtyczkami podłączeniem itp? Czy po prostu jak kupie samą lewą manetkę to musi pasować?
Z góry dzięki za pomoc :D
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2019, 08:28:50 wysłana przez TheMrSkiBar »
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: Auris II lift - dołożenie świateł przeciwmgielnych?
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Czerwca 2019, 16:24:04 »
Jeśli masz kostki z przodu, to prawdopodobnie można uruchomić światła. Na 90% nie będzie przekaźnika, być może też bezpiecznika.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwca 2019, 08:16:10 »
oki, a jest ktoś w stanie podać tutaj numer części tego przekaźnika do przednich świateł przeciwmgielnych? ;)
