Autor Wątek: Błąd P0A08  (Przeczytany 3880 razy)
Offline Molek
Błąd P0A08
« dnia: 27 Czerwca 2019, 09:46:19 »
Na wstępie chciałem przywitać wszystkich Priusowcow
Na imię mam Jacek i od niedawna jestem posiadaczem Priusa z 12 roku
Pojawił mi się problem z hybrydą
Chodzi o to że co jakiś czas mi ja blokuje
Wyświetla się błąd hybrydy i auto staje
Resetowanie akumulatorem pomaga na jakiś czas Ale jest to tylko za leczenie.
Wczoraj przy takiej sytuacji wyświetliło mi błąd P0A08
Dziś przemiwrzylem ogniwa bo mi powiwdziano że to akumulator i każde ma 7,90 V
Jeżeli ktoś z was ma pomysł to poproszę o podpowiedź
Offline memory
  • Wiadomości: 333
Odp: Błąd P0A08
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwca 2019, 11:43:54 »
co prawda w P2 ale może naprowadzi na rozwiązanie problemu(w skrócie wymieniony falownik przez ASO a problemem była bateria I ASO w ramach gwrancji człowiekowi wymieniło )link do lekturyhttps://priuschat.com/threads/weird-intermittent-indicator-lamps-vsc-battery-triangle-of-doom-and-hybrid-system-p0a08.163910/.
« Ostatnia zmiana: 27 Czerwca 2019, 11:46:15 wysłana przez memory »
Prius 3 XW30 liftback.
Odp: Błąd P0A08
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwca 2019, 12:46:32 »
Ten blad to nie bateria. Poszukaj w google. Raczej cos z falownikiem.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
Odp: Błąd P0A08
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwca 2019, 17:04:23 »
tak właśnie na pierwszy rzut serwisowego oka ; gość to opisuje pomimo ze ładowanie z falownika w normie wręcz wzorowe wymieniono falownik i problem nie ustąpił winna była bateria.Zbadaj napięcie ładowania czy to przez odczyt z ECU samochodu kombinacją klawiszy ,czy przez odczyt multimetrem z małej baterii w trybie ready.
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwca 2019, 17:07:26 wysłana przez memory »
Offline Molek
Odp: Błąd P0A08
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Czerwca 2019, 01:45:20 »
Dowiedziałem się że jest to błąd niskiego napięcia
Powiedziano mi żebym zaczął od akumulatora tak tez zrobiłem
Wyjąłem stary jak go zmierzyłem miał 10.34V potem go hybryda podładowala i wyjęty trzyma przez noc 12.43 V
Ale kupiłem nowy i przejeździlem dziś cały dzień
Fakt strach mi nie pozwolił odpalić klime i włączyć ładowarkę zeby znów nie stanąć gdzieś na skrzyżowaniu
Nie kumam tego auta ????????????
Offline stefanq82
  • Wiadomości: 147
Odp: Błąd P0A08
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Czerwca 2019, 08:14:07 »
To jak chcesz się dowiedzieć czy to wina akumulatora?
Offline MarGdz
Odp: Błąd P0A08
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lipca 2019, 11:45:07 »
http://enginedtc.com/p0a08-toyota-prius
W skrócie:
P0A08 Toyota Prius DTC Meaning
P    Powertrain Code - Problem is related engine, transmission and emissions systems.
0    SAE - Generic
A    Transmission
0    Air Conditioning (A/C) Clutch Feedback Circuit High Voltage
8    Park/Neutral Postion (PNP) Switch Circuit Engine Torque Signal Circuit
« Ostatnia zmiana: 02 Lipca 2019, 11:52:05 wysłana przez MarGdz »
Offline JJP
  • Wiadomości: 36
Odp: Błąd P0A08
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lipca 2019, 18:37:24 »
Witaj.
Czy znalazłeś przyczynę problemu?
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
