Autor Wątek: Kontolka poduszki powietrznej  (Przeczytany 10873 razy)
Offline Verso08
  • Wiadomości: 40
« dnia: 27 Czerwca 2019, 20:36:40 »
w dniu wczorajszym zapaliła mi się kontrolka od air baga. Zgasiłem silnik i odpaliłem ponownie, ale kontrolka nadal się świeci. Po odpaleniu samochodu wszystkie kontrolki zapalają się, następnie gasną (razem z tą od air baga) i po chwili znowu zapala się kontrolka poduszki. Chciałem posprawdzać kostki od poduszek pod fotelami, ale nie wiem czy trzeba odłączać akumulator czy wystarczy, że silnik będzie zgaszony? Czy miał ktoś z Was takie coś w CV?
Offline tomsi
  • Wiadomości: 8
Odp: Kontolka poduszki powietrznej
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwca 2019, 22:21:25 »
Ja tak nie miałem, ale w akcji serwisowej mojej Corolli Verso wyskoczyło:
"Wymiana komputera poduszek powietrznych (SRS ECU) (kod kampanii: LGG88)
Akcja polega na wymianie komputera poduszek powietrznych (SRS ECU) w samochodach Toyota Avensis, Corolla oraz Corolla Verso wyprodukowanych w okresie od 9 lipca 2002 do 14 maja 2007. Akcja została ogłoszona ze względu na możliwość zaświecenia się lampki kontrolnej układu SRS - poduszka(i) powietrzna(e) oraz/lub napinacze pasów bezpieczeństwa mogą ulec deaktywacji. W innych przypadkach, istnieje również możliwość nieprawidłowego zadziałania systemu SRS."
Sprawdź swój VIN, może to jest przyczyna.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwca 2019, 10:43:33 »
to jest jakaś świeża akcja? Bo widzę że się łapę pod tą akcję ale nie chce się ośmieszyć z 13to letnim autem na akcje serwisową :D
Offline tomsi
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwca 2019, 10:47:42 »
Ja mam 15-letnie auto i mam zamiar się udać do serwisu. Nie wiem jak świeża jest ta akcja, ja ostatnio sprawdzałem w tamtym roku to jej nie było.
Offline Zdzich22
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Czerwca 2019, 11:54:31 »
Witam. Moja Corolla verso jest z 2004 roku. W tym roku miałem wymieniony komputer poduszek powietrznych. Tak że akcja wymiany nadal jest aktualna.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Czerwca 2019, 12:18:36 »
ok dzięki za info :)
a długi miałes termin umówienia na wizyte? bo się zastanawiam czy jeszcze przed wakacyjnym wyjazdem zdążę to ogarnąć.
Offline Zdzich22
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Czerwca 2019, 13:39:58 »
Około 3tygodnie łącznie z montażem ,ale może być też krótszy okres. Zależy wszystko od serwisu ile mają pracy.
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Czerwca 2019, 14:06:49 »
A sama "naprawa" długo trwała? Raczej na zastępcze auto nie ma co liczyć, czy może jednak coś dostałeś?
Offline Verso08
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Czerwca 2019, 21:34:12 »
Witam, ja mam auto wyprodukowane w 2008 r., więc mnie ta akcja serwisowa chyba nie dotyczy. Dzisiaj odpiąłem wtyczki znajdujące się pod siedzeniami kierowcy i pasażera, wpiąłem ponownie, ale kontrolka świeci dalej  :-(
Offline Zdzich22
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Czerwca 2019, 06:10:51 »
Demontaż starego i montaż nowego komputera trwał coś koło godziny, może troszkę dłużej. Tak że na zastępcze nie masz co liczyć.
« Ostatnia zmiana: 29 Czerwca 2019, 06:15:59 wysłana przez Zdzich22 »
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Lipca 2019, 20:30:44 »
Tak sobie przeglądam co tu nowego na forum słychać no i proszę. Nie dosyć, że trafiłem na temat który i mnie dotyczy to dzięki tematowi dowiedziałem się, że moja CV z 2004r również objęta jest akcją serwisową. Wystarczy wpisać win swojego autka. Dzięki wielkie dla Zdzich22  :beer:
Offline Verso08
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Sierpnia 2019, 17:28:02 »
Witam, niestety akcja serwisowa nie obejmuje mojej Toyoty.
Kostki pod fotelami zostały sprawdzone - odpiąłem i wpiąłem na nowo, ale to nie pomogło. Byłem dzisiaj u mechanika żeby podpiąć samochód pod komputer i wyskoczył błąd: B1653 - czujnik położenia fotela kierowcy (bieżący i historyczny). Niestety błędu nie udało się skasować. Co może być przyczyną i od czego zacząć?
