Autor Wątek: Luznie sprzegło Corolla e12  (Przeczytany 2986 razy)
Offline wazik87
  • Wiadomości: 16
« dnia: 28 Czerwca 2019, 08:25:55 »
Witam zakupiłem niedawno Corolle 1.6 benzyna i mam problem ze sprzęgłem chodzi o luźny pedał.biegi wchodzą dobrze, dobrze wysprzegla ale mam wrażenie że pedał jest mekki po delikatnym naciśnięciu czyje luz.jak wcisnę mocniej to czuje wtedy większy opór.Co proponujecie
Offline wazik87
  • Wiadomości: 16
Odp: Luznie sprzegło Corolla e12
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Czerwca 2019, 18:57:40 »
Ok luz zlokalizowany zauważyłem że luz jest pod pedałem sprzęgła przy pompie.odpowietrzenie sprzęgła nieco poprawiła sytuację ale największy luz jest właśnie na pompie czy ta pompę da się zregenerować czy raczej do wymiany ?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lipca 2019, 13:40:30 »
Przecież tam właśnie ma być luz.
Offline wazik87
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lipca 2019, 14:10:13 »
Jak tak ma być to ok
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lipca 2019, 13:20:15 »
Luz ma być, ale o konkretnej wartości.
Wieczorem napiszę ile
Offline wazik87
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lipca 2019, 13:45:40 »
U mnie jest coś około 1 cm i i sprzęgło nie odbija tak jak powinno być po prostu takie kapciowate sprzęgło
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lipca 2019, 15:16:19 »
Te 10 mm to luz na pedale, czy luz na popychaczu pompy?
Offline wazik87
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Lipca 2019, 15:19:27 »
Na popychaczu
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Lipca 2019, 19:05:26 »
To niemożlliwe.
Skok jałowy pedału sprzęgła powinien być 5 mm.
Luz regulujesz luzując nakrętkę na popychaczu i kręcą popychaczem
Wysokość pedału sprzęgła od podłogi (metalowej) 142-152 mm
Wysokość regulujesz śrubą nad popychaczem.
Te dwie regulacje są od siebie zależne, więc regulując jedną trzeba sprawdzić drugą
Offline dariok
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Lipca 2019, 10:06:12 »
Witam także niedawno zakupiłem Toyotę Corollę 1,6 i mam dokładnie taki sam objaw sprzęgło papuciowate i pedał ma większy luz ale biegi wchodzą dobrze moim zdaniem to docisk sprzęgła pomału się kończy.
Offline wazik87
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Lipca 2019, 10:50:59 »
Czy drogi jest koszt takiej wymiany dodam jeszcze że zaobserwowałem u siebie że jak tak jadę po malu to szarpie przy zmianie biegów też szarpie
