Autor Wątek: Buczenie przy skręcaniu  (Przeczytany 2121 razy)
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« dnia: 01 Lipca 2019, 10:33:44 »
Mam następujący problem: przy pewnej prędkości najczęściej ok. 70 km/h i 90 km/h jeżeli skręcam w lewo to słyszę lekkie buczenie (jednostajny dźwięk). Buczenie to nie występuje przy jeździe na wprost. Czy może to być uszkodzone łożysko? Czy może skrzywiona tarcza hamulcowa? lub jakaś inna usterka.
  • Wiadomości: 3662
Odp: Buczenie przy skręcaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lipca 2019, 11:35:57 »
Lozysko w prawy przednim kole zobacz.
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lipca 2019, 11:58:04 »
Było sprawdzane na przeglądzie. Po zmianie felg i opon na letnie buczenie zmniejszyło się ale nadal da się je usłyszeć.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lipca 2019, 12:54:13 »
Lozysko Ci huczy pod naporem sily. Jak bylo sprawdzane? Na lewarku?
Mozliwe ze roeniez opony... mialem oba przypadki w swoim Aurisie.
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lipca 2019, 15:20:25 »
Opony raczej nie bo zostały założone nowe, chociaż fakt faktem po ich założeniu się zmniejszyło. Jak auto było sprawdzane to nie wiem ale zgłaszałem już ten problem i powiedzieli, że łożysko jest ok.
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Lipca 2019, 06:32:15 »
Okazało się jednak, że łożysko do wymiany.
