Autor Wątek: Jaki smar do prowadnic zacisków zamiast oryginalnego Toyoty  (Przeczytany 6042 razy)
Offline Anabolo
  • Wiadomości: 65
Jak w temacie - czy ktoś wie jaki odpowiednik smartu Toyota można użyc do posmarowania prowadnic zacisków? Niestety smart syntetyczny K2 ani Textara nie sprawdza się. Zacisk po czasie nie chodzi na prowadnicy jak nalezy.
Oryginalny smar ma numer 08887-01206 i nie można go kupić oczywiście w PL
https://www.ebay.com/itm/Genuine-Lexus-Toyota-Scion-Rubber-Grease-08887-01206-OEM-/323300264934
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Jaki smar do prowadnic zacisków zamiast oryginalnego Toyoty
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lipca 2019, 19:22:39 »
Ate bremszylinder.
W ASO nie mają?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lipca 2019, 21:29:44 »
Henkel/ATE Plastilube
Texar Hydratec
« Ostatnia zmiana: 02 Lipca 2019, 21:32:40 wysłana przez Wojak WRO »
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lipca 2019, 22:09:37 »
ATE Plastilube
Zawsze na tym się u mnie zapiekało.
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lipca 2019, 13:16:19 »
Na Plastilube jest wyraźnie napisane, żeby nie stosować do elementów gumowych.
Offline Anabolo
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Lipca 2019, 12:58:14 »
Zgadza się, że plastilube nie nadaje się do prowadnic. Wzialem na próbę  CRC brakelube pro-mam nadzieję że nie będzie efektu jak przy textarze.
« Ostatnia zmiana: 05 Lipca 2019, 13:01:04 wysłana przez Anabolo »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Lipca 2019, 10:44:58 »
CRC też oże być nieodpowiedni.
Z poniższego artykułu:
https://issuu.com/intercars/docs/dodatek25_www
nie do końca jasno wynika czy może być stosowany na prowadnice, bo w tabeli na końcu artykułu ma taki sam opis zastosowania jak Plastilube.
Zatem pozostaje Texar lub TRW PFG106 PFG110
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lipca 2019, 22:52:38 »
A jaki jest problem żeby go kupić na ebay lub amazon bo nie bardzo rozumiem ?  :o
Offline Anabolo
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Lipca 2019, 08:30:39 »
Czas? ;p
Offline Anabolo
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Lipca 2019, 08:34:27 »
Dam znać za jakiś czas czy się sprawdził. W teroii ma nawet narysowane na opakowaniu prowadnice... Tak jak mówiłem u mnie textar się nie sprawdził - jedna prowadnica tak się zastała, że klocki były mocno ścięte pod skosem...
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Lipca 2019, 09:19:20 »
Czas? ;p
Praktycznie taki sam jak np. z Allegro. Od pierwszego wpisu , który tutaj zrobiłeś juz byś dawno miał.
Offline Anabolo
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lipca 2019, 21:37:20 »
Czas? ;p
Smar już dawno kupiłem w sklepie stacjonarnym, konkretnie intercars ie, a wpis dałem później?..  jak nie masz nic mądrego do powiedzenia to po prostu nie pisz... Trolować każdy może, ale niczego tu nie wnosi!
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Lipca 2019, 22:10:32 »
Dobre, kupiłeś smar i pytasz gdzie mozna kupić?Niezły z Ciebie zbytnik
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Lipca 2019, 08:49:48 »
Ja tam waliłem plastilube na prowadnice i przez 60kkm/7lat na gumkach nie zrobiło to żadnego wrażenia.
