Autor Wątek: Yaris II - wycie powyżej 3,5 tys.  (Przeczytany 1719 razy)
Offline szpenton
  • Wiadomości: 37
« dnia: 07 Lipca 2019, 11:09:40 »
Auto żony, mało i wolno jeździ. Ostatnio wybrałem się na przejażdżkę sprawdzającą.. Podczas jazdy powyżej 3,5tys. słychać głośne wycie (5 bieg - ok 110-120 km/h) - nie wiem czy to normalne. Myślałem, że to łożysko w którymś kole ale po wrzuceniu na luz wycia nie słychać. Na innych biegach nie sprawdzałem.
Czy to coś z silnika czy skrzynia? Jak to jeszcze sprawdzić?
Yaris ma przejechane ok 145tys., mało jeździ, olej w silniku i filtr wymieniam raz w roku. Do skrzyni na pewno od 3 lat (ok 15tys. km) nikt nie zaglądał.
AVENSIS 2.0 2009
Yaris IV 1.5 2022
Offline ewemarkam
  • Wiadomości: 268
Odp: Yaris II - wycie powyżej 3,5 tys.
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lipca 2019, 12:12:07 »
Yariske na kanał, poszukać wycieków a skrzyni. Bo może olej był a teraz jest go mniej. Koszt wymiany oleju w skrzyni nie jest duży. A przynajmniej zobaczysz czy na korku są opiłki. Jeśli będą to pewnie której łożysko odmówiło współpracy dalszej.
Offline wapniak
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2020, 16:54:49 »
Miałem to samo i jak sie okazało za mało oleju w skrzyni. Nie zaglądałem do skrzyni, od kiedy go zakupiłem  :wallbash: Wymiana i problem znikł. w zasadzie to dolanie, bo oleju prawie nie było. Stwierdzono zużycie naturalne, czyli jakieś 200 ml na rok. gdyż objawów wycieku na zewnątrz nie zaobserwowano.
Offline szpenton
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2020, 13:20:46 »
Mi dziś w serwisie Carter Gdańsk powiedziano że się oleju w skrzyni nie wymienia w tym modelu.  :wallbash:
AVENSIS 2.0 2009
Yaris IV 1.5 2022
Offline adamo64
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Kwietnia 2020, 11:20:32 »
Nie słuchaj mądrali z serwisu tylko dolej olej ....
Pozdrawiam Adam
