Autor Wątek: Wideorejestrator do 400 zł  (Przeczytany 17958 razy)
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« dnia: 11 Lipca 2019, 09:13:55 »
Cześć,
noszę się z zamiarem zakupu wideorejestratora do około 400 zł.
Pod uwagę biorę następujące modele:
- Xblitz X5 WI-FI
- Navitel R600
- Viofo A119
- Viofo A119S
Korzystanie głównie w ciągu dnia chociaż okresy jesienno-zimowe to o 16 już jest ciemno. Czasami człowiek podjedzie też do marketu więc tryb parkingowy również wskazany.
Proszę doradźcie co kupić bo im więcej czytam testów tym jestem coraz głupszy ;)
Jeziorko
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2019, 09:19:00 wysłana przez Jeziorko »
Odp: Wideorejestrator do 400 zł
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lipca 2019, 09:57:25 »
70mai Pro, 200 zł - przetwornik SONY Starvis tak jak te powyżej, ale jako jedyny zapisuje obraz w H.265 (więcej szczegółów, mniejsze pliki). Dodatkowo potrafi robić tryb parkingowy bez dodatkowego ładowania (aktywuje się wstrząsem i nagrywa na zasilaniu z baterii).
Jeśli Ci się nie podoba to Viofo A119S, który ma taką zaletę że ma kondenstator zamiast baterii, co oznacza że będzie długo działał (dłużej niz coś na baterii).
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2019, 10:51:50 wysłana przez mariuszs »
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lipca 2019, 13:59:32 »
Czy ten tryb parkingowy nie rozłożyłby przypadkiem akumulatora w hybrydzie? U mnie w Auris TS akumulator 12V ma chyba 35 Ah. To jak do motocykla.
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lipca 2019, 14:04:27 »
Nie sądzę, zależy jak często korzystasz z auta, tryb parkingowy zwykle działa poklatkowo.
70mai pro używa własnej baterii do trybu parkingowego więc z pewnością nie.
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lipca 2019, 15:35:07 »
Ale rejestrator i tak bierze prąd - prawie tylesamo co przy normalnym nagrywaniu.
Przeważnie kamery biorą 200-400mA
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lipca 2019, 18:54:15 »
70mai Pro czuwa bez prądu z auta. Nie wymaga specjalnej instalacji która utrzymuje prąd po wyłączeniu auta, a po wyłączeniu auta w gniazdku zapalniczki nie masz już prądu.  Na swojej wewnętrznej baterii czuwa i jak wykryje uderzenie to się aktywuje i nagrywa minutę zdarzenia.  Po uruchomieniu auta dostaniesz komunikat że zostało nagrane zdarzenie parkingowe podczas postoju i możesz sobie je obejrzeć.
Natomiast w trybie poklatkowym możesz mieć rację, to fajna opcja jak się często korzysta z auta.
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2019, 19:05:19 wysłana przez fazibazi »
Offline edison
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lipca 2019, 20:14:20 »
Również polecam 70 mai pro , nagrania są super wyraźne w dzień jak i w nocy.
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
CosaNostra
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lipca 2019, 20:32:44 »
Ja także posiadam 70 mai pro i POLECAM! Ostatnio widziałem na promocji za 170 zł.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lipca 2019, 21:18:27 »
Gdzie w takiej promocyjnej cenie widziałeś?
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Lipca 2019, 21:58:07 »
Dzięki.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Lipca 2019, 23:34:06 »
W czym Viofo a119 jest lepszy od 70 mai pro bo kosztuje około 150 zł więcej? Warto dopłacić?
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Lipca 2019, 23:41:55 »
Nie jest lepsze, obie są świetne. Viofo ma kondensator zamiast baterii co jest na plus oraz lepszy GPS (zapisuje prędkość na filmie, ustawia czas), ale nie ma Wi-Fi i kodeka h265. Cena jest podobna. Viofo A119s V3 ma być konkurencją dla 70mai, ale jeszcze nie jest dostępne. 70mai jest dużo nowszym urządzeniem. Za 170 masz wersję bez modułu GPS
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2019, 23:58:43 wysłana przez mariuszs »
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Lipca 2019, 07:22:19 »
Odnośnie 70mai Pro:
1) co oznacza "długość nagrywanych sekcji 1 minuta?
2) ile minut nagranego filmu można odtworzyć wstecz, zanim najstarsza sekwencja zostanie nadpisana przez kolejną bieżącą?
3) dlaczego akumulatorek jest gorszy od kondensatora, który jest w Viofo A119S?
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Lipca 2019, 07:34:42 »
We wszystkich wideorejestratorach film nagrywany jest w plikach o określonej długości, np 1 minutowych. Plików jest tyle ile miejsca na karcie, najstarszy plik jest usuwany i w jego miejsce pojawia się nowy.  70mai Pro używa kodeka H265 dzięki czemu na tej samej karcie mieści się dwa razy więcej czasu nagrania niż na Viofo, ten kodek zapisuje film w dwa razy mniejszych plikach.
W każdym momencie możesz zablokować film co uchroni go przed usunięciem. W 70 Mai możesz to zrobić komendą głosową lub przyciskiem. Również wstrząs (wypadek) powoduje blokadę fragmentu filmu.
Bateria w teorii po kilku latach traci swoją pojemność, szczególnie jak często jest wystawiana na ekstremalne temperatury. Kondensator jest odporny i nie powinien się zużyć. Mi jednak żadna bateria się jeszcze nie zepsuła.
« Ostatnia zmiana: 12 Lipca 2019, 07:36:21 wysłana przez mariuszs »
