Autor Wątek: Czym odczytać kody błędów? - Auris II  (Przeczytany 9347 razy)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« dnia: 11 Lipca 2019, 22:16:22 »
czym odczytać kody błędów z komputera w Aurisie II po lifcie?
gówno z chin na bluetooth za 5 zł dawało radę w Corolli E12, nawet kasowałem z telefonu, a tutaj niby też się łączy, pokazuje np obroty silnika, ale błędów nie odczytuje... jest jakaś tania alternatywa, czy tylko Techstream?
sprawa jest tego typu, że mam wyczyszczony ecu airbag, a nadal świeci mi się kontrolka airbagów i potrzebuje odczytać jaki to błąd/błędy, żeby mieć pewność, czy to komputer podusze źle ogarnięty, czy może coś innego
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
Odp: Czym odczytać kody błędów? - Auris II
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lipca 2019, 01:50:11 »
Może ten azjata nie łączy się z modułem poduszek, a w silniku nie ma błędów? :) Wydaje się że konieczne będzie użycie czegoś bardziej zaawansowanego.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lipca 2019, 08:00:17 »
nie świeci się "check engine" więc na 99% silnik nie ma błędów ;)
świeci się kontrolka poduszek, a gdzieś czytałem, że ktoś odczytywał te błędy przez obd i mu wyszło, że np. miał niedopiętą wtyczkę prawego pasa bo mu błąd z lewym pasem właśnie wyskoczył.
no nic zamówiłem techstream'a
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lipca 2019, 08:32:45 »
Polecam aplikację Carista do odczytywania błędów. Oczywiście z ich czytnikiem. Najtaniej na Amazonie:)
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lipca 2019, 08:49:34 »
Tania alternatywa dla obdlink lx to icar pro.
Offline kaziukaz
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lipca 2019, 20:17:50 »
Co do czyszczenia sensora airbag należy w trakcie czyszczenia odlutowac jedna nóżkę dopiero wtedy bedzie czysty.
Fazibazi co do programu icar pro to którą wersję proponujesz ?
Auris 2 po FL 1.33 vvvti (Active)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Lipca 2019, 20:57:58 »
jak to odlutować?
przecież czyszczenie polega na odlutowaniu chipu 95160 i wrzuceniu go w programator, odczytujesz wsad z pamięci, czyścisz wsad z crash daty i ładujesz w chip, lutujesz z powrotem do kompa.
Co masz na myśli pisząc "odlutować jedną nóżkę" ? przecież wtedy chip do kosza..
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1796
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Lipca 2019, 21:13:45 »
Jak robimy "Renesasa po canie" to należy odlutować. Tak dla bardziej wtajemmniczonych :-)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Lipca 2019, 21:37:22 »
można jaśniej, czy to wiedza tajemna?  :o
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Lipca 2019, 19:25:31 »
ok, robiłem dziś trzy razy nowe czyste wsady (od trzech różnych osób) i na każdym świeci check airbag...
czekam na techstream'a... nic teraz nie zrobie dopóki nie odczytam kodów błędów, a może techstream'em uda się wykasować te błędy? bo skoro wsad jest już czysty bez crash daty to pozostaje jakaś zapisana usterka w systemie poduszek lub pasów.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Lipca 2019, 09:47:20 »
A czy Torque Pro jest w stanie zmienić pikanie przy cofanie na jedno piknięcie?
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Lipca 2019, 11:22:39 »
To zrobi darmowy dr Prius. Ma do tego dedykowaną opcje
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Lipca 2019, 13:13:37 »
a carista zmieni też włączanie wyłączanie pasów/ światła follow home / ilość piknięcia kierunków etc.
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Lipca 2019, 20:46:58 »
Torque Pro
Tak, poprzez wprowadzenie odpowiednich PID'ów ale koledzy proponują prostsze rozwiązania.
