Autor Wątek: Camry 1983  (Przeczytany 3194 razy)
Offline Andrzejki
Camry 1983
« dnia: 12 Lipca 2019, 22:18:22 »
Cześć
Posiadam camry 1983....1.8 benzyna Przebieg niewielki...wszystko cacy tylko
Auto po uruchomieniu dymi na bialo a z rury na scianie w garazu osadza sie czarna maź.
Kompresja książkowa. Ma moc itp
Silnik zostal rozebrany wyremontowany i złożony. Swiece kable rozrzad wszystko nowe. Jedyna usterka co stwierdzilem to pierscienie porysowaly cylindry...auto stalo 15 lat nie przepalane.
Dalej to samo po gen remoncie.
Czy w tym modelu. Silniku byla np jakas wada konstrukcyjna. Odma? Moze cos innego ?Juz mi brak pomyslow aby to zrobic
?pozdrawiam
Andrzej
Odp: Camry 1983
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipca 2019, 00:00:26 »
Co dokładnie zostało zrobione ?
Offline Andrzejki
Odp: Camry 1983
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipca 2019, 05:43:17 »
Tłoki..pierścienie...cylindry
Odp: Camry 1983
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lipca 2019, 09:14:11 »
Gaźnik czy EFI ?
Sprawdź odmę, napisz coś dokładniej, bo "tłoki, pierścienie, cylindry" to brzmi jakbyś listę części robił.
Ile przejechało od remontu, jakie pierścienie, jaki luz na zamkach, jakie pasowanie, czy tłoki nowe, czy bierze olej... nikt się tu niczego nie będzie domyślał.
Offline Andrzejki
Odp: Camry 1983
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Sierpnia 2019, 07:48:34 »
Silnik na gazniku, odma jest w pokrywie zaworów i była zaślepiana, odpinana i żadnych zmian. Kopci i wyrzuca olej rurą wydechową. Jest bez zmian, i problem pozostaje mimo remontu silnika, a była zrobiona regeneracja głowicy z uszczelniaczami, nowe tłoki, pierścienie i szlif cylindrów. Jakie luzy i pasowanie nie wiem bo silnik i części odebrane od szlifierza i poskładane. I po odpaleniu od razu ten sam problem. Nie wiem czy gdzieś popełniliśmy błąd czy jest jakaś dziwna usterka lub wada tego silnika. Co jeszcze można sprawdzić? Czy rozbierać znowu silnik? Jeśli tak to czego szukać?
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpnia 2019, 07:51:44 wysłana przez Andrzejki »
Odp: Camry 1983
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Sierpnia 2019, 11:57:35 »
Rozbierać, sprawdzić pasowania, luzy na zamkach, stan gładzi cylindrów, ewentualne owale, rowki w tłokach pod pierścienie olejowe.
Offline Sinuspi
  • Wiadomości: 130
Odp: Camry 1983
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Września 2019, 15:02:26 »
A jaki dystans km po naprawie Kolega zrobił ? i czy sprawdzałeś poziom oleju w misce ? (ubywa, przybywa ?)
