Autor Wątek: Witam - mam Auris Hybrid. Chcialbym zaoszczedzic na paliwie dogrzewajac auto elektrycznie z gniazdka  (Przeczytany 5880 razy)
Offline arturw
  • Wiadomości: 16
Mozna zainstalować taki sustem, ale czy nie ma czegoś prostrzego?
https://youtu.be/DJZJlcQ-qJI
Powinienes miec w glowicy dziurke na grzalke ktora tylko sie wciska.
Lewy tył silnika.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Lewy tył silnika.
Ile kosztuje zakup i montaż takiej grzałki wraz z osprzętem?  Jaką ma moc i ile czasu zajmie jej podgrzanie ze średniej temperatury o poranku w Polsce która wynosi ok 5 st.C. do jak rozumiem rozgrzania bloku silnika wraz z płynami do 40 st. C.?
Z szacunkowych obliczeń wyszło mi że koszt grzania (sam prąd) byłyby równowartością około 0,1 litra paliwa / 100 km, przy założeniu przebiegu 20 kkm rocznie i użyciu grzałki 300 razy w roku.
Offline arturw
  • Wiadomości: 16
Zestaw, grzałka z doładowaniem aku programatorem i sterownikiem to koszt 1500zl około - sama grzałka to około 300zł.
Trzebaby sie zastanowic jak to najlepiej rozwiazać. Czy dogrzewać ciecz, silnik i czy kabinę, czy ładować aku 12v?
Zobacz ofertę: ZESTAW WARMUP II 1400 FUTURA DEFA 1400W  https://allegro.pl/oferta/zestaw-warmup-ii-1400-futura-defa-1400w-7435739660
« Ostatnia zmiana: 15 Lipca 2019, 11:57:12 wysłana przez arturw »
Za za grzałkę 412880 płaciłem ok 240,-
Okablowanie i montaż sam robiłem.
Moc 300W
Zimą podgrzewa silnik o 30st w ok 2h
Offline arturw
  • Wiadomości: 16
Moc 300W
Hej - mozesz cos wiecej powiedziec?
Jak poprowadziles kable?
Jak podlaczasz prad?
Jak sterujesz czasem?
Czy cos poza grzalka dodawales?
Jak trudne jest podlaczenie - jakies fotki?
Najpierw sprawdz czy masz dziurke na grzałke - dostęp jest trudny.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Moc 300W
O, to dobrze oszacowałem bo mi wyszło 0,6 kWh na jedno podgrzanie :-)  Zakładając 300 cykli rocznie wychodzi w ciągu 5 lat ok. 500 zł za prąd plus powiedzmy 1500 zł zakup i montaż, przy przebiegach 20 kkm rocznie wychodzi że koszt łączny jest ekwiwalentem zużycia 0,4 l paliwa na 100 km.  Nie wiem czy warto bo nie sądzę aby się dało oszczędzić z tytułu montażu tej instalacji więcej niż 0,5 l/ 100 km.
Tym bardziej że hybryda się grzeje bardzo szybko to nie dizel.
Nie wiem jak to liczyles ale 1 kWh to 0.60pln.
Czyli na okrągło jeden cykl zawyzajac 50gr.
Sezon 150pln.
Grzałka jak pisałem 240 - teraz w ic bez zniżek 280 .
Montaż samemu bo po prostu wciskasz w dziurę (tylko trzeba sprawdzić czy dziura jest - wg katalogu mój 2zr nie miał mieć dziury a jednak ma)
Plus jest taki że po 300-500m mam ciepłe z nawiewow a po 1 km silnik zagrzany.
W dodatku silnik odpala jak latem bo ma te 20-30st.
Ps. Poza tym mam prąd za darmo :)
Gawith
Nie prościej webasto z timerem?
mechu jakim cudem masz prąd za darmo jeśli mogę zapytać bo o takich bajerach wiedzą zazwyczaj tylko goście którzy pracują w energetyce a abonamenty i inne pierdoły oraz wykazywanie minimalnego zużycia wykazać muszą :D
Gawitch - na pewno nie prościej i też nie taniej.
Stivo - Przeciez napisalem ze mam za darmo a nie kradne jak delikatnie zasugerowales.
A cudem jest fotowoltika.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Klub niewidzialnej ręki za darmo kupił i zainstalował?
Właśnie o to chodzi. Przyszli Panowie, kupili, zainstalowali i prosili by korzystać z prądu za darmo :D i Nie straciłeś na tym ani grosza. Tak jak gadanie że za smsy i rozmowy nie płacę. A abonament się k*rwa sam płaci z księdza tacy...
