Autor Wątek: Blok silnika  (Przeczytany 1952 razy)
Offline sandman_3891
  • Wiadomości: 64
Blok silnika
« dnia: 16 Lipca 2019, 15:18:53 »
Będę wdzięczny za Wasze opinie, dzisiaj zwróciłem uwagę na nieco dziwny wygląd bloku silnika oraz uszczelki pokrywy. Dajcie znać co o tym sądzicie?!?
Spalanie - Motostat.pl
Gawith
Odp: Blok silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lipca 2019, 21:22:29 »
Wygląda na utlenianie się stopu aluminium. Niczego innego niepokojącego nie widzę.
  • Wiadomości: 64
Odp: Blok silnika
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lipca 2019, 22:24:25 »
A kwestia zarysowanego elementu po prawej stronie od bagnetu i biała substancja przy uszczelce nie powinna niepokoić...
Czy utlenianie stopu aluminium w 2,5 letnim aucie jest czymś normalnym?
Odp: Blok silnika
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lipca 2019, 22:40:33 »
Czyli masz na gwarancji, to nie pytaj tylko jedź do ASO. Dla mnie nie wygląda to normalnie. W każdym razie tak nie wygląda utleniające się aluminium.
Odp: Blok silnika
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lipca 2019, 22:54:17 »
a ja tam w ogóle nie zaglądam no chyba że płyn mi się do spryskiwaczy skończy bo jak coś ma się spierdmandolić to itak to zrobi więc po co sobie dupe zawracać skoro przez internet tego nie naprawie.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Blok silnika
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lipca 2019, 09:20:43 »
To białe to przecież masa uszczelniająca, którą daje się w oznaczone miejsca przy zakładaniu uszczelki. Tutaj dali ciut za dużo, dlatego jest tyle na zewnątrz, ale to tylko efekt wizualny.
Te ślady na bloku nie mam pojęcia skąd się wzięły, ale raczej były od nowości (?)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Blok silnika
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lipca 2019, 13:11:47 »
Napisz chociaż, czy auto ma gaz i czy stało w jakimś serwisie, co było robione
oraz stary Peugeot 206 1,1
  • Wiadomości: 64
Odp: Blok silnika
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lipca 2019, 13:29:21 »
Auto nie ma gazu, poza ASO nie było nic robione, ale mam foty z nowego auta i też tak to wygląda, więc temat do zamknięcia bo problemu nie ma :)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
Odp: Blok silnika
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lipca 2019, 15:21:30 »
No to rzeczywiście problemu nie ma, bo u mnie blok silnika też jest trochę od nowości obdrapany z jednej strony. Pewnie przy produkcji silnik gdzieś się otarł przed montażem  :o
