Autor Wątek: Rozebranie konsoli środkowej  (Przeczytany 10481 razy)
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
  • Samochód:: C-HR II 2.0 '25
« dnia: 17 Lipca 2019, 13:35:32 »
Witam serdecznie,
Czy ktoś z Was rozbierał już środkową konsolę i mógłby podpowiedzieć jak się do tego zabrać?
Chciałbym dostać się do gniazda zapalniczki aby "dorobić" sobie drugie ukryte pod które podłączę sobie dashcam.
27.06.2019: Toyota C-HR 1.8 Team Deutschland
26.06.2025: Toyota C-HR 2.0 Lounge PHEV ADP+Panorama
Offline Vega
  • Wiadomości: 170
Odp: Rozebranie konsoli środkowej
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipca 2019, 05:21:14 »
https://youtu.be/izsq5bb1Ajo
Ten gość przegonił pół ch-erki
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipca 2019, 09:26:19 »
Dzięki @Vega, no niezły z tego gościa wariat i to na parkingu jakimś to rozbiera :D
Ale mi chodziło o konsole środkową razem z tunelem środkowym tam gdzie gniazdo zapalniczki pod podłokietnikiem.
Offline Kierepowski
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipca 2019, 10:58:53 »
Podłącz się się do lampki górnej: https://www.youtube.com/watch?v=1TlobVQIq6Y
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lipca 2019, 11:16:46 »
@Kierepowski no to by było dość skomplikowane chyba, bo tam będzie 12V a kamerka pracuje na 5V, a tego zasilacza tam schować to chyba nie byłoby tak łatwo.
Zresztą kabel już mam poprowadzony, wychodzi po lewej stronie fotela pasażera i podłączone mam do gniazda zapalniczki, jakbym teraz rozkręcił podłokietnik i dorobił sobie drugie gniazdo zapalniczki to by było najlepiej i chyba najbezpieczniej dla instalacji.
Offline Vega
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lipca 2019, 13:24:26 »
Wejdź na stronę gościa ,tam jest szesnaście filmów i chyba montaż kamerki
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lipca 2019, 08:06:54 »
Mam Aurisa i tez niedługo będę montował kamerkę ale będę podłączał zasilacz pod bezpieczniki i dopiero do kamerki.
Dokładniej mówiąc, kamerka Viofo A129 Duo (kamerka przód plus kamerka na tył) lub Viofo119 (kamerka na przód). Do tego zasilacz 3 kabelkowy (1 masa, 1 pod bezpiecznik gdzie stale jest napięcie 12v, 1 pod stacyjkę). Te 2 prądowe wpięte w bypassy i dopiero wpięte w gniazda bezpieczników. Końcówką z zasilacza (mini USB) podłączam do kamerki.
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2019, 08:26:45 wysłana przez Jeziorko »
Offline Kierepowski
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lipca 2019, 08:47:42 »
W lampce sufitowej zmieści się: https://tiny.pl/tdbsx. i jest zasilanie po zapłonie. Do kamery idealne zasilanie.
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lipca 2019, 10:49:20 »
@Kierepowski no to by było niezłe, nie pomyślałem żeby inny zasilacz poszukać. Pytanie tylko gdzie ja tam się podłączę bo u mnie lampki wewnątrz działają po wyłączeniu zapłonu. Może później jeszcze sprawdzę bo teraz siedzę w aucie, wyłączyłem zapłon i jak je nacisnę to się świecą.
@Jeziorko Vifo dobra kamerka może kiedyś sobie zmienię na taką.
@Vega przejrzę na weekendzie
, dzięki
Offline Eryko_twl
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lipca 2019, 22:51:30 »
No właśnie cały pic polega na tym żeby rozebrać konsole środkowa musisz rozebrac deskę to.  Ściągasz dół po tym pasem piano potem półeczkę na telefon tam gdzie jest gniazdo USB i dopiero możesz ściągać górny plat środkowego tunelu.
Wysłane z mojego Lenovo YB1-X90L przy użyciu Tapatalka
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Lipca 2019, 09:37:46 »
Dużo roboty, zdecyduję się na zmianę strategii i kupię to co polecał @Kierepowski, tylko obadam jeszcze skąd tam u góry tego prądu ukraść :D
Offline Eryko_twl
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Lipca 2019, 21:00:53 »
Ja ci proponuje jednak zacząć od deski,  ja pod kable zapalniczki podlutowalem sobie trojnik gniazd zapalniczki do którego ma teraż dostęp od tyłu tunelu środkowego,  ta tylną osłonę ściąga się dosłownie ręka i mam tam ten rozdział do którego mam podpiętę kamerę,  zasilacz telefonu i janosika gto  teraz w tym tylnym panelu dorobiłam sobie gniazdo zasilania dla dzieciaków
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Lipca 2019, 21:38:45 »
@Eryko_twl to zrób jakąś instrukcję dla potomnych, jak już się coś rozbierało to potem już idzie ale jak nie wiem które elementy po kolei to kiepsko tak.
Acha u mnie z góry pod lampkami mam ciągle zasilanie nawet bez zapłonu więc lipa, chyba że gdzieś tam jest ukryty jakiś kabel co idzie pod zapłon?
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Września 2019, 18:26:11 »
A więc tak, byłem u mechanika który pracuje w Toyota i żeby dostać się do kabelka który idzie do gniazda zapalniczki. Wystarczy tylko "wyszarpać" w górę ten górny płat środkowego tunelu. Nie trzaba go całkiem ściągać ja nie robiłem tego, podnieść na 10 cm wystarczy.
Potem już tylko wyciągnąć uchwyt na kubek (nie trzaba go wyciągać na zewnątrz) on trzyma się na trzech klamrach.
Kabel idący do gniazda zapalniczki wystarczy odpiąć dodatkowo nieco niżej trzyma się on na takiej spince którą też najlepiej odpiąć, żeby można go było wygodnie wyciągnąć na zewnątrz.
Plus jest na niebieskim kablu.
Tam się wpiąłem z drugim gniazdkiem zapalniczki do którego podłączyłem kamerkę.
