Autor Wątek: Felgi alu i stalowe - śruby takie same?  (Przeczytany 8042 razy)
Offline AndrzejK.
  • Wiadomości: 30
« dnia: 18 Lipca 2019, 22:02:15 »
jak w temacie, czy do felg stalowych i aluminiowych stosuje się te same śruby czy do aluminiowych są inne?
Aluminiowe felgi firmy Ronal z logo Toyoty, a więc oryginalne - może to ma znaczenie przy śrubach, nie wiem stąd pytanie.
Dzięki za info.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: Felgi alu i stalowe - śruby takie same?
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipca 2019, 22:11:19 »
do stalowych są inne ;) ale na jedno wychodzi - trzeba mieć dwa komplety
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipca 2019, 22:12:01 »
Kapsel z logo nie oznacza że to oryginalne felgi
Do oryginalnych felg Toyoty alu jak i stali szpilki są takie same
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipca 2019, 22:18:02 »
Sorry, kolega wyżej ma rację, do alu jest płaska a stali jest stożek. Ja mam dwa komplety alu stąd mój rozpęd
Offline AndrzejK.
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lipca 2019, 22:23:11 »
Nie piszę o kapslu w otworze centralnym tylko o wybitym logo Toyoty obok znaku Ronal od wewnętrznej strony felgi....
Offline AndrzejK.
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lipca 2019, 22:24:36 »
To konkretne info.
Dotyczy to zarówno oryginalnej jak i nieoryginalnej alufelgi?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lipca 2019, 07:22:13 »
To konkretne info.
Tak
Obi
Offline AndrzejK.
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lipca 2019, 20:43:40 »
Dzięki. :-)
Offline Akwarysta6
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Lipca 2019, 19:07:52 »
Ja mojej żonie kupiłem alufelgi na oponeo.pl i zostały one tak dobrane, że moją one identyczne wymiary jak felgi oryginalne. Są oczywiście szersze, ale śruby i ET jest takie samo, jak w oryginałach. Nie trzeba więc było stosować żadnych dystansów. Za komplet 1500 zł ze śrubami zabezpieczającymi. Pozdrawiam.
Offline AndrzejK.
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Sierpnia 2019, 21:06:53 »
Napisz mi czy te śruby zabezpieczające też mają płaską podkładkę (taka ma być do oryg alu) czy są ze stożkowym stykiem z felgą?
Offline Talar
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Sierpnia 2019, 19:28:38 »
Reasumując to do felg OEM alu. oraz stalowych pasują te same sruby czyli płasko-stozkowe. Alu jest trzymana przez płaska czesc sruby a stal przez stozek. Oryginalna sruba zabezpieczajaca jest wlasnie taka ale kosztuje 350zl za komplet, wiec wiekszosc kupuje oddzielnie do stalowych albo alu takie sruby bo wychodzi taniej...
« Ostatnia zmiana: 19 Sierpnia 2019, 19:30:21 wysłana przez Talar »
Offline AndrzejK.
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Sierpnia 2019, 22:46:18 »
Czyli jak??
Są śruby zabezpieczające z płaską podkładką (do alufelg), bo ja póki co natknąłem się tylko na takowe ze stożkiem i mają opis,że....pasują do alu.
Pasują nie pasują, ale mają być "płaskie" czy się mylę?
Offline Talar
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Sierpnia 2019, 06:52:59 »
Dokladnie tak jak napisalem. Sa plaskie do naszych aut do felg alu ktore mozesz kupic, firmy mcguard. Sa tez w aso płasko stozkowe oryginalne ale kosztuja 350zl.
Offline AndrzejK.
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Sierpnia 2019, 00:47:50 »
Ok,dzięki.
