Autor Wątek: COROLLA 2019 - Co boli  (Przeczytany 253599 razy)
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 257
Odp: COROLLA 2019 - Co boli
« Odpowiedź #480 dnia: 18 Października 2021, 15:29:48 »
Ma ktoś jeszcze jakiś nowatorski pomysł, co zrobić z kołem dojazdowym w Corolli HB?
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,51985.msg724793.html#msg724793
EDIT: Ale zaraz, przecież to ^ Twój wątek o dojazdówce z końca września :)
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2021, 15:36:00 wysłana przez piter-ek »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #481 dnia: 18 Października 2021, 22:15:44 »
Zgadza się, bo nie mogę doprosić się o jakieś satysfakcjonujące rozwiązanie. W tym wątku, co dałeś link też nie ma zadowalającej odpowiedzi. Pan dealer sprzedawca, co sprzedał mi Corollę i któremu zgłosiłem problem z kołem dojazdowym, zaprosił mnie do siebie do salonu i ma mi przedstawić pomysły innych jego klientów od Corolli HB. Pomyślałem więc, że zanim pojadę do ASO zapytam tu, na forum, bo tu jest więcej ludzi i z pewnością mają różne pomysły. Myślałem, że jestem już blisko rozwiązania, bo gość MasterBula pisał, że jest pewien plastik podwyższający podłogę bagażnika i miał mi ten plastik przedstawić. I na tym się skończyło, plastiku nie przedstawił, zostawił tylko nadzieję. Dlatego tak piszę i pytam, ale słabo to wszystko na razie wychodzi. Niedługo jadę do ASO, zobaczymy co powie pan dealer.
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2021, 22:18:25 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #482 dnia: 20 Października 2021, 19:11:18 »
U mnie dzisiaj wystąpiła mała zwiecha komputera.
Po odpaleniu pojechałem niezwłocznie i nie mogłem załączyć tempomatu.
Kontrolka się załączała ale nie reagował na naciśnięcie SET - czy nie załączył się i nie wyświetlił prędkości tempomatu.
Oprócz tego jak puściłem gaz to obroty silnika spadały ale do ok 3 tyś i niżej nie schodziły (jak bym jeszcze lekko na gaz naciskał).
Po zatrzymaniu się i wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy i działało poprawnie.
Zastanawiam się czy nie był to efekt zbyt szybkiego przełączeniu pod odpaleniu na D i jazda bez zwłoki.
Czasem mnie to irytuje jak się mocno spieszę że po naciśnięciu START tyle sekund trzeba czekać aż się wszystko odpali - odblokuje się skrzynia i mogę przełączyć wreszcie na D i wreszcie ruszyć.
W Aurisie 1.4 D4D po włożeniu kluczyka do stacyjki po 1 sek. silnik był odpalony i po kolejnych 2 s już miałem 30/h a po kolejnych 8 s 100/h :grin:
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2021, 19:14:14 wysłana przez bardos.1979 »
« Odpowiedź #483 dnia: 20 Października 2021, 19:20:41 »
Gdzie się tak spieszysz? Na końcu czeka na każdego trumna więc może warto zwolnic? :) W Aurisie HSD jak za szybko wsiądę, uruchomię auto i ruszę to załącza się ciągły sygnał dźwiękowy. Jedyne wyjście żeby się go pozbyć to wyłączyć auto, wysiąść i zamknąć drzwi pilotem. Także spokojnie, kilka sekund zwłoki człowieka nie zbawi :)
« Odpowiedź #484 dnia: 20 Października 2021, 19:27:40 »
W manualnej żeby tempomat zadziałał trzeba choć raz nacisnąć pedał hamulca,  w automacie wciskamy hamulec przy uruchamianiu...choć jeżdżę na codzień AT, to nie jestem pewien czy też nie trzeba raz przyhamować.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #485 dnia: 20 Października 2021, 22:54:42 »
Hamowałem parę razy po drodze tak więc to nie to.
A śpieszę się czasem bo takie życie że trzeba zapierniczać jak chcesz coś się dorobić.  :grin:
Jak za 20 lat dożyję emerytury to zwolnie i się nie będę śpieszył.  :grin: :grin: :grin:
Co do szybkiego odjechania to Hybryda to nie jest auto dla listonoszy.
U mnie listonosz wiecznie się śpieszy.
Co któryś dom to nie wyłącza silnika nawet ale co któryś dom musi wyłączyć żeby mu nie ukradli.  :grin:
No i jak doręczy to wskakuje odpala diesla i po paru sekundach już jest pod kolejnym domem.
W Hybrydzie jak by miał czekać na start układu Hybrydowego w Corolli + na możliwość wreszcie załączenia D to by się wkurzył.  :grin:
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2021, 22:56:38 wysłana przez bardos.1979 »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #486 dnia: 28 Października 2021, 21:23:42 »
Panowie, działanie dźwigni trybów jazdy w hybrydowej Corolli 1,8 to jest dramat. Jej przełączanie to jak w starym, ruskim traktorze z czasów PRL albo ZSRR. Moim zdaniem, przełączanie trybów powinno działać zdecydowanie bardziej subtelnie, płynniej i ciszej, A tak to ta dźwignia chodzi głośno i ze zbyt dużym oporem, że mam wrażenie, że zaraz coś tam pęknie albo się urwie. Czuję dyskomfort przełączając te tryby jazdy. Ciekawy jestem, czy w Corolli 2.0 albo w C-HR też tak jest. Co wy na to? Też tak macie? Dlaczego to takie toporne?
« Ostatnia zmiana: 28 Października 2021, 21:30:58 wysłana przez fynooh »
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #487 dnia: 28 Października 2021, 22:02:36 »
Priusa se trzeba było kupić.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #488 dnia: 28 Października 2021, 22:05:43 »
Aleś się wysilił z tą odpowiedzią. A ty trza se było kupić Porsche.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #489 dnia: 28 Października 2021, 22:11:33 »
No ten typ tak ma. W Aurisie II dźwigienka chodziła lekko jak mały joystik.
W Corolli już się przyzwyczaiłem że trzeba parę sekund po starcie poczekać na łaskawą możliwość załączenia biegu i przed wyłączeniem układu muszę obowiązkowo przełączyć dźwignię w tryb P (w Aurisie nie trzeba było). A bieg załączam szybko, mocno i zdecydowanie. Nie sądzę że może się tam coś urwać.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #490 dnia: 28 Października 2021, 22:25:07 »
Pamiętam, jeździłem tym :) W Aurisie ta dźwigienka to w ogóle była subtelna rewelacja.
« Odpowiedź #491 dnia: 28 Października 2021, 22:25:42 »
Dźwigienka a'la Auris czy Prius była powodem drwin i wyglądała mało poważnie więc zastąpili ją poważną dźwignia a'la klasyczny automat. Teraz wygląda to poważniej. Podobny cel zapewne przyświecał zastąpieniu pozytycznego wskaźnika przepływu energii bezużytecznym obrotomierzem.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #492 dnia: 28 Października 2021, 23:36:17 »
Ależ wskaźnik przepływu energii w Corolli też jest. I obrotomierz też się przydaje. Jadę i mam przed sobą wskaźnik przepływu energii i obrotomierz. W Aurisie nie było obrotomierza, trochę ubogo było, choć nie jest on konieczny :)
« Odpowiedź #493 dnia: 28 Października 2021, 23:52:36 »
Masz taki wskaźnik jak po lewej stronie?
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #494 dnia: 29 Października 2021, 07:46:16 »
Jest taki wskaźnik w Corolli. Oprócz tego wyświetla go HUD co jest mega wygodne.
Corolla SD 1.8 GR Sport
